 Опять про облицовку (лежанка печи) Следующая тема
Vladimir Romanov
СообщениеДобавлено: Вт 28 Ноябрь 2006, 12:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Про облицовку печей уже не раз говорили и здесь, и на форуме печников. Но я снова к ней возвращаюсь.
Чем и как лучше облицевать верх лежанки? Голый кирпич оставлять не хочется. На всяких забугорных печных сайтах для облицовки лежанок и теплых сидений предлагают огромный выбор специальных изразцов (и рядовых, и угловых). Только непонятно, как они крепятся.
Что можно выбрать из доступных материалов на нашем рынке - керамогранит, плитку, камень? И самое главное - как крепить? На глино-песчаном растворе или на какой-нибудь специальной смеси? Чем расшивать швы?
Кто как делал - поделитесь опытом, пожалуйста.
Сергей Елисеев
СообщениеДобавлено: Вт 28 Ноябрь 2006, 20:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я бы предложил бы целиковую мраморную плиту, с обработкой торца и обязательно по периметру насечку или отфрезерованное углубление на 0,5мм (я думаю , достаточно), что бы матрац не съезжал, или циновка какая. Крепить такую плиту даже и не стоит, она тяжелая и никуда не сползет, хотя, смотря какой размер лежанки...
СообщениеДобавлено: Вт 28 Ноябрь 2006, 20:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
элементы ступеней из керамогранита
на плиточный клей (Т до 50 гр.С) с затиркой швов
СообщениеДобавлено: Вт 28 Ноябрь 2006, 21:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если под целиковой мраморной плитой будет неровность она лопнет. Плиту нужно поставить на клей или раствор, а лучше на герметик эластичный, например красный автомобильный или ему подобный.
Крафт
Регион: г. Обнинск
СообщениеДобавлено: Вт 28 Ноябрь 2006, 21:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Керамическая плитка или керамогранит , по форме и цвету на вкус. Крепить на плиточный клей для тёплых полов или термостойкую мастику , типа "Гарант", зависит от ровности поверхности. Крепить с нанесением мастики или раствора максимально по всей поверхности плитки , без воздушных полостей. Мраморную плиту , на глиняный раствор , присосёт так, что сдвинуть можно только с лежанкой. Laughing
Сергей Елисеев
СообщениеДобавлено: Вт 28 Ноябрь 2006, 21:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я думаю, что сделать ровную поверхность под плиту, это в наших силах
СообщениеДобавлено: Вт 28 Ноябрь 2006, 21:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Небольшая песчинка может привести к трещине в монолите плиты.
Vladimir Romanov
СообщениеДобавлено: Вт 28 Ноябрь 2006, 22:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всем огромное спасибо за оперативные и разнообразные ответы. Есть из чего выбирать.
Сергей Елисеев
Смотря какой мрамор брать. Есть такой, который под собственным весом ломается на кусочки. Вот у меня сейчас в работе такой Блек Марквина называется, черный с белыми прожилками. Чтоб делать изделие из него надо двойную стоимость брать, а то одних склеек от трещин на камине у меня получилось около 50ти
СообщениеДобавлено: Ср 29 Ноябрь 2006, 00:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
чем хороши элементы ступеней:
- поверхность как правило не скользкая
- есть профили, как прямые, так и угловые
- напуск на край с защитой и не острый угол
- клей любой плиточный
- затирка по цвету любая (как и само покрытие)
