vasilii samik
Чт 21 Октябрь 2010, 22:59
Строю печь Шведку с камином, порядовка из нета, все получается , но смущает одною По чертежам печь высотой 2,70, а у меня первый этаж 2,90+второй столькоже,Хочется чтоб на вторм этаже за счет дымохода тоже грелся воздух,Вот как правильно увеличить, меж каких рядов правильно втавлять дополнительные ряды.
Михаил Немов
Регион: Москва Зеленоград
Пт 22 Октябрь 2010, 00:54
Канальные печи тем и суровы,что превысив рассчётную длину дымоходов, Вы получаете остывший дым Обратно в дом,ибо он по природе тяжелее воздуха.
Колпаковые двухэтажные позволяют большее.
Иван из Беларуси
Пт 22 Октябрь 2010, 05:59
| vasilii samik писал(а): |
| Строю печь Шведку с камином, порядовка из нета, все получается , но смущает одною По чертежам печь высотой 2,70, а у меня первый этаж 2,90+второй столькоже,Хочется чтоб на вторм этаже за счет дымохода тоже грелся воздух,Вот как правильно увеличить, меж каких рядов правильно втавлять дополнительные ряды. |
за счет дымохода не нагреешь на 2-м.Надо просто печь там строить только топить можно или с нижней (увы по очереди)или с отдельной топки наверху. Нижняя печь будет служить фундаментом для верхней
vasilii samik
Пт 22 Октябрь 2010, 14:14
то в данной ситуации можно добавить или исправить, и какой вариань печи на втором этаже возможен - а добавить в шведке колпак- это фантазии или....
Qoren
Регион: Псковская обл, Локнянский район
Пт 29 Октябрь 2010, 16:07
Фантазии. У вас в чертеже уже готовая и рассчитанная канальная печь. Имеет на входе порционированный воздух определённой температуры, разогревает его, охлаждает в каналах и на минимальной темепратуре достаточной для этого вывдит наружу. Изменения в любой точке конструкции повлекут пересмотр и коррекцию всей конструкции.
Пт 29 Октябрь 2010, 17:01
+1
Пт 29 Октябрь 2010, 17:35
надо ложить 2х ярусную печь с 2мя топками. но если вы не специалист то не беритесь. потеряете время и средства. за переделку спец. возьмет дороже. это плохая примета. особое внимание фундаменту и проходу между этажами. там на 1500 кирпичей тянет печь и труба еще умножай на 5 кило. тонн8-10 тянет. таких печей несколько вариантов есть. можно с транзитным камином. такие печи ложили в дворцах при царе батюшке. огненный поток в топке на 4 части режется. разрежь яблоко на 4 части и увидишь, что площадь соприкосновения яблока с воздухом увеличилась. в детстве наверно манную кашу размазывал по бокам тарелки. тогда за счет площади каша быстрей остывала.в нашем случае раскаленный поток газа должен отдать больше тепла потому что он разделен на 4. можно на 8 и более частей. наиль солнечная башкирия. на печах выжил блокадный ленинград...
