 Подовые печи Следующая тема
СообщениеДобавлено: Чт 7 Декабрь 2006, 22:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сергей Иванович, я как то поднимал вопрос о подовых печах, но тема не поддержалась. Нет в России большого опыта в печном деле а тема интересная.
Серёгин С. И.
Регион: г. Петрозаводск
СообщениеДобавлено: Пт 8 Декабрь 2006, 00:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
В России подовые печи тоже широко применяются. Все печи в
круглом металлическом каркасе делаются , как правило подовыми,
тоесть без колосников. За год мы выпускаем таких каркасов, я думаю, штук50-60. Часть из них мы монтируем сами.
Правда мы их пока не испытывали.
Зри в корень!
С уважением, С.И. Серёгин.
СообщениеДобавлено: Пт 8 Декабрь 2006, 10:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
То что в России делаются такие печи, так это бюджетный вариант. Удешевление печи и работ. Интересны такие печи с подачей воздуха для горения в нижнюю верхнюю и др.части горения и т.д.
Крафт
Регион: г. Обнинск
СообщениеДобавлено: Вс 10 Декабрь 2006, 00:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
- Совершенно не так. Основное преимущество подовой печи в том , что зона нижнего прогрева находится ниже и это главная причина. Но КПД у топливника с глухим подом ниже чем с колосниками.
они проводили испытания печи с колосником принципиальной разницы не выявили и решили не менять традиций
- Немцы просто лукавят , главная причина это именно ТРАДИЦИИ и нижний прогрев, особенно актуален в малогабаритных, корпусных печах, где нет возможности опустить отходящие газы.
СообщениеДобавлено: Вс 10 Декабрь 2006, 00:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Крафт вы видимо не совсем знакомы с немецкими печами. В них совсем не нижний пргрев и топка совсем не низко расположена от пола. А ещё и на ножках. А в России, мне кажется, это именно удешевление, а нижний прогрев, получился автоматически. Кладка голландки (колпаковая) или той же печи Утемарка (неколпаковая) очень дёшева и выполняется в основном неквалифицированными специалистами. Каркас для такой печи дёшев. Подскажите тогда где почитать о разности КПД печей подовых и колосниковых. Почему немцы при топке дровами рекомендуют (и дают в комплект) шамотную плиту, когда при топке углём, брикетами бурого угля и др. рекомендуют сжигать на колоснике?
Последний раз редактировалось: Чуриков Александр (Ср 7 Март 2007, 14:46), всего редактировалось 1 раз
Крафт
Регион: г. Обнинск
СообщениеДобавлено: Вс 10 Декабрь 2006, 00:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
1. Отчего же не знаком , очень даже знаком и с ножками тоже Laughing Они очень хороши для дополнительной конвекции.
2. Именно в России и в сочетании с высокими Рускими печами применяют печи с прогревом поближе к холодному полу.
3.
выполняется в основном неквалифицированными специалисятами
- Да эти печи дёшевы, но выполнялись отнюдь не дилетантами и устроение их не простое , а элементарный зольник специалист собирающий такую печь сделал бы с закрытыми глазами, оторвав топливник от пола на дополнительных три, четыре ряда (14-21 см + 21-28см= 35-42)
4. А.Е. Школьник "Печное отопление малоэтажных зданий" Параграф 11 - Разновидность топливников и их параметры стр. 24.
" КПД топливника с глухим подом не превышает 35%. Маленькая эффективность топливника с глухим подом объясняется .... "
Почитайте, полезно. А для чего немцы рекомендуют перекрывать колосники при отоплении дровами я Вам скажу , как только Вы мне покажете такую печь и я её осмотрю. На это могут быть причины связанные с режимом топочного процесса . Например в металических печах для перевода дров в тлеющий или подобный режимы , при этом другие виды топлива в этих режимах и без наличия колосников сжигать нельзя.
СообщениеДобавлено: Вс 10 Декабрь 2006, 21:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо за информацию. Но тот под, что раньше делался он неэффективный, так как подача воздуха шла через отверстия в дверке, расчитанные приблизительно. Сейчас в подовую топку подаётся (или Мы с Вами можем подать) воздух во все зоны горения и тем самым как и немцы, повысить КПД топки без колосников. Можно добавить катализатор и т.д. Пускай даже оно будет чуть ниже, чем у колосниковой, но будет возможность понизить высоту печи, например банной.
Крафт
Регион: г. Обнинск
СообщениеДобавлено: Вс 10 Декабрь 2006, 21:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, конечно, в случае необходимости понизить высоту печи , можно пренебречь незначительным понижением КПД и усложнением конструкции , игра стоит свечь. Интересно поработать над повышением КПД подовых печей. Если будет время и мысли по этому поводу, обязательно напишу сообщение в этой теме. Кстати я частенько рекомендую заказчикам камины с открытым порталом изготавливать с глухим подом. Не потому что они легче в изготовлении, а потому что дрова горят дольше и получаешь удовольствие когда угли и головешки кочерёшкой ворочаешь и попровляешь Laughing
СообщениеДобавлено: Вс 10 Декабрь 2006, 21:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Камины с открытым порталом я изготавливаю только с глухим подом. Не вижу нужды в колосниковой решётке, особенно если готовят шашлык и ещё есть некоторые причины. Например усложняется уборка, так как камин по окончании эксплуатации нужно убрать (вычистить, угли недогоревшие головешки) и т. д.
Крафт
Регион: г. Обнинск
СообщениеДобавлено: Вс 10 Декабрь 2006, 21:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да и по этим причинам тоже.
Крафт
Регион: г. Обнинск
СообщениеДобавлено: Вс 10 Декабрь 2006, 21:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кстати также частенько изготавливаю рамки с фронтальной подачей воздуха и дверку со стеклом. Иногда с регулировкой воздушного потока иногда без , просто окошки.
СообщениеДобавлено: Вс 10 Декабрь 2006, 21:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
У нас проще есть фирменныё, или можно заказать.
Крафт
Регион: г. Обнинск
СообщениеДобавлено: Вс 10 Декабрь 2006, 22:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всё зависит от бюджета Laughing Самоделка дешевле .
Николай
СообщениеДобавлено: Ср 7 Март 2007, 14:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте. Я не печник. Собираюсь поставить вторую печь. Полазил по инету в поисках оптимальной для себя конструкции, почитал о печах и увлекся. Тема оказывается очень интересная. Так вот о подовых печах. У меня в загородном доме стоит такая. Ей лет 20 или 30. Габариты примерно 1 х 1м. Высота 2 м. Выход вверху сбоку в коренную трубу. В металлическом кожухе. Сам эксплуатирую 3 года. Печкой очень доволен. Топится один раз в день. Вся хитрость в двойной дверке. Первая с отверстиями внизу и в центре для закрывания второй. Когда решетка закрыта , тяга великолепная, аж гудит. Через центральное отверстие, повидимому поступает вторичный воздух и идет так называемый дожиг. Дым идет только вначале при розжиге. Потом его не видно. Стоит открыть решетку, горение становится слабым,дымит. Единственное неудобство, В конце топки надо не прогоревшие угли, дрова подвигать ближе к дверке, иначе из -за недостатка кислорода плохо горят и не прогорают до конца. Я сначала думал что такую конструкцию сделали из за экономии или отсутствии печных приборов. Теперь знаю что это так сказать немецкая конструкция. Не пойму. Почему вы говорите что КПД у подовых конструций почти в два раза ниже чем у колосниковых. Дрова сгорят и отдадут столько сколько положено и в том и другом случае. Вопрос в том как они будут гореть. При колосниковом варианте в два раза быстрей. Камни не успевают взять тепло и оно вылетает в трубу. Может считается что при подовом варианте происходит не полное сгорание газов и соответственно меньше энергии. Но из практики скажу, да топится дольше, но это плюс. Камни успевают прогреться. Все сгорает, дыма почти нет. При примерно том же количестве дров у знакомого новая печка с колосниками и примерно таких же габаритов еле теплая. Да и остывает быстрей. Про конструкцию не скажу. Похоже на то что вверху колпак. Конечно может во многом не прав, зато высказался.
СообщениеДобавлено: Ср 7 Март 2007, 15:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я в своей подовой http://www.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=1576 сделал поддув спереди и сзади. Так что дрова прогорают со всех сторон. Ворошить всё равно надо, как и в колосниковой печи хотябы при докладке. Остывает точно дольше, так как прогревается глубоко под печи. Так же и под подом всё горячее есть спец. полости для прогрева. В зольнике рукой не прикоснуться к стенкам. Значит и воздух для горения подогрет. Буду дальше совершенствовать конструкцию. Так же в подовой можно готовить, даже если топка обычная с обычной дверкой, например тушить мясо в латке или ставить противень, если дверка позволяет. В моей два противня по 40 см.
Крафт
Регион: г. Обнинск
СообщениеДобавлено: Чт 8 Март 2007, 23:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это говорим не мы , а специалисты в специальной литературе и я с этим согласен. Поэтому и стоит вопрос о их усовершенствовании. Александр успешно пытается минимизировать отрицательные стороны подовых печей и усилить тем самым положительные. Причины , почему КПД топливников подовых печей не превышает 35% мы уже называли, а почему у Вашего соседа ( знакомца) :
- банальны. Надо грамотно регулировать подачу воздуха в топливник. Если печь гудит - это дрова на ветер.
Одну из причин влияющих на КПД топливника с глухим подом Вы назвали сами :
- тем самым , Вы охлаждаете печь . По описанию у Вас печь тонкостенная в футляре и прогрев у неё значительно быстрей , чем у толстостенной , в таких печах часто применяют глухой под.
