 ОВИК БК 10 Следующая тема
Андрей_108
Гость
СообщениеДобавлено: Сб 16 Декабрь 2006, 23:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Доброго времени суток!
Хочу построить печку на даче (рядом с Сергиевым Пасадом).
На сайте И.Кузнецова нашел вариант, который больше всего подходит - ОВИК БК 10. К сожалению нет его порядовки.
Можно ли ее где-нибудь найти?
Также ищу и печника, который бы мог собрать эту печку.
И еще один вопрос про фундамент.
Почва глинистая. До воды метров 40-50, колодцы там не копают - не докопаешься. Фундамент под печку сделан столбчатый - 4 железобетонных столба по углам квадрата со стороной 2м. И в центре квадрата еще одни столб. Столбы углублены на 1,5 метра и 40см еще над землей. На столбы положено два швелера 120 мм и на них поперек еще 4 швелера. На этой основе залита хорошо провязанная арматурой железобетонная плита. Достаточно ли такого фундамента для печки ОВИК БК 10?
СообщениеДобавлено: Пн 8 Январь 2007, 20:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Порядовку ОВИК БК10 едиственно можно спросить у автора, раз ее нет в свободном доступе.
Или, второй вариант, можно построить указанную печь силами сертифицированных печников от И.Кузнецова, через представителя.
По фундаменту ничего сказать не могу, расчетами должны заниматься специалисты. Могу сказать одно, что в плане фундамент д.б шире печи на 15 см в каждую сторону и несущая нагрузка не менее 6 тонн.
