 Дымоходы BOFILL Следующая тема
СообщениеДобавлено: Вт 19 Декабрь 2006, 20:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Испанская компания F.F.BOFILL S.A., основанная более 100 лет назад, производит дымоходы и аксессуары, которые известны во всем мире.
Продукция BOFILL прошла испытания в ФГУ ВНИИПО МЧС России.
Основная производственная программа компании F.F.BOFILL S.A.включает:
- одностенные дымоходы BOFILL из нержавеющей зеркальной стали, для отвода дымовых газов из котлов и газовых колонок, применяются для установки внутри зданий (материал - нержавеющая кислотостойкая сталь марки AISI 304 с зеркальным блеском; рабочая температура - до 450С (кратковременно до 750С); толщина стенок - 0,5 мм; диаметр - 80-500 мм);
- двухстенные дымоходы BOFILL из нержавеющей стали с теплоизоляцией, для отвода дымовых газов из котлов, газовых колонок, печей, каминов, применяются для установки как внутри, так и снаружи зданий (важная особенность - отсутствие конденсата; материал внешней трубы - нержавеющая сталь марки AISI-304 с толщиной стенки 0,5 мм; материал внутренней трубы - нержавеющая кислотостойкая сталь марки AISI 316L с толщиной стенки 0,5 мм; утепление - слой базальтовой ваты 30 мм и плотностью 120 кг/куб.м. с уплотнительными прокладками толщиной 50 мм и плотностью 175 кг/куб.м. с обеих сторон изолирующей камеры; рабочая температура - до 550С (кратковременно до 750С); диаметр - 80-700 мм);
- дымоходы из эмалированной стали BOFILL, для отвода дымовых газов из твердотопливных котлов, каминов, печей (материал - черная сталь, покрытая со всех сторон эмалью черного цвета; рабочая температура - до 900С; толщина стенок - 0,7 мм);
- дымоходы омедненные BOFILL из нержавеющей стали с теплоизоляцией (важная особенность - отсутствие конденсата; материал - нержавеющая сталь с омеднением, утепление - слой базальтовой ваты тощиной 30 мм; рабочая температура - до 550С (кратковременно до 750С); диаметр - 80-300 мм);
- гибкая труба из нержавеющей стали, которая применяется для модернизации старых кирпичных дымоходов или при прокладке газохода под нестандартными углами или на сложных участках (двухслойная стенка и гладкая внутренняя поверхность; рабочая температура - до 450С; диаметр - 80-300 мм);
СообщениеДобавлено: Ср 20 Декабрь 2006, 08:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Где посмотреть цены, и какие диаметры в наличии, сроки поставки?
