Anton
Вт 20 Февраль 2007, 12:53
Здравствуйте уважаемые, похоже здесь обсуждают печи Кузнецова?
Вот собрался сложить на даче РТИК9л (тоже, что и РТИК3, но с лежанкой). Подходит по всем параметрам. Только вот несколько вопросов вызывают сомнения.
1. не будет ли дымить задвижка летнего хода, ведь она находится прямо над «выходом» топки и на три ряда выше свода варочной камеры, т.е. под ней будут скапливаться самые горячие газы, которые определенно будут прорываться наружу. Может надо как-то герметизировать эту задвижку?
2. Так как «выход» топки находится в самом ее конце, то горячие газы из нее сразу попадают в варочную камеру, при этом под камеры будет прогреваться слабо, что, например плохо для выпечки. Но ИМХО если в верхней части боковой стенки топки сделать несколько отверстий, то через них горячие газы из топки будут попадать под под и его прогрев улучшится, но не повлияет ли это на работу печи?
3. Какую дверцу лучше поставить в варочную камеру. Места там довольно мало, а проем хочется иметь побольше.
А вообще очень интересно, есть ли у кого опыт эксплуатации РТИКов, как они в действии?
Вт 20 Февраль 2007, 18:22
Обычно, все представленные автором модели печей проверенны и не требуют изменений. Делайте не изменяя порядовок и все будет нормально.
+7 962 399-59-39 |
Вт 20 Февраль 2007, 18:38
Антон, если вам тяжело прочитать порядовку, то можно построить модель печи из кирпичиков
тогда все встанет на свои места
так же желательно прочитать статью автора - в помощь людям делающих наши печи http://www.stove.ru/index.php?lng=0&rs=169
и последнее - дверку лучше герметичную финскую из каталога Писла ННТ431
Anton
Ср 21 Февраль 2007, 12:40
С порядовками вопросов нет, но вот с надежностью...
Ср 21 Февраль 2007, 13:00
| Anton писал(а): |
| С порядовками вопросов нет, но вот с надежностью... |
Надежность изделия зависит от применяемого материала и печных приборов, а так-же от печника.
+7 962 399-59-39 |
Чт 22 Февраль 2007, 18:33
Так же надёжность зависит от правильности эксплуатации печного прибора. Качества топлива.
Anton
Пн 26 Февраль 2007, 12:42
все это верно, но если сомнительное решение заложено в самом проекте, то ни качественные материалы, ни хорошая работа печника могут не спасти.
Например, в тойже РТИК9Л наружняя стенка печи, расположенная за топкой, ИМХО будет перегреваться, так как там, начиная с 10 ряда нет футеровки, а именно там расположен выход наиболее горячих газов, да и задвижка сверху тоже раскалится немало. (это не критика, а просто мои сомнения).
Пн 26 Февраль 2007, 13:47
10 ряд футерован с 9-го на ребро ША8
выход из топки идет в горнило (тепловую камеру) от плиты
практичней 10 ряд, подовую чать, сделать на шамотном кирпиче
задвижка ЛХ не нагревается, если конечно вы не будете держать ее полуоткрытой..
внимательней читайте порядовку и анализируйте ..
Anton
Вт 27 Февраль 2007, 13:11
Ну вроде разобрался. Всем большее спасибо.
