genazv
Пн 18 Декабрь  2006, 14:00
Добрый день господа печники!
После долгих сравнений решил в бане поставить
печь БИК с камином.Нужен совет, поскольку мастеров по таким печам у нас в Беларуси нет,а сам чайник.
 Поскольку срок службы
у камина и банной печи разный то можно-ли шамотный кирпич
 в топке печи и каменке положить плашмя,что-бы увеличить срок их службы и нужно-ли шамотный кирпич закрывать обычным
внутри печи?
Валерий Петров
Регион: Россия
Пн 18 Декабрь  2006, 14:26
Футеровку, считаю нецелесообразным делать в полкирпича.
Что значит
| Цитата: |
внутри печи? |
  Поподробнее можете высказать свою мысль?
 А так вполне разумный выбор.
genazv
Пн 18 Декабрь  2006, 15:07
Имеется ввиду стенка между камином и кладкой в 1/2
шамотного кирпича внутри печи
Петр C
Регион: г.Витебск
Чт 21 Декабрь  2006, 22:35
Валерий Петров
Регион: Россия
Пт 22 Декабрь  2006, 10:17
Миркис конечно авторитет неоспоримый, я привел свое мнение, основанное на том, что функция футеровки - просто закрыть печной кирпич, а для этого достаточно даже лещалки. Почему Миркис далал именно так - спросить лучше у него самого наверное.
 А по поводу стенки между камином - надо смотреть конкретную печь. Абстрактно сложно сказать.
Францыч
Сб 13 Январь  2007, 16:20
| Цитата: |
внутри печи |
Нужно, обязательно. Дело не в сроках службы. Шамот и керамический кирпич имеют разный коэффициент темп.расширения. Кладка их в печи ведется с обязательным температурным зазором не менее 5 мм. Потому - внутреняя стенка камина не может быть футеровкой топливника. Единственно, можно сделать под камина из шамотного кирпича, но, желательно, внутренние боковые швы пода оставлять "сухими" с дальнейшим заполнением их сухим песком.
| Цитата: |
в топке печи и каменке положить плашмя |
 можно, с соответствующим увеличеним размера топливника. Канечно, как теплоаккумулятор шамот работает хуже керамического кирпича, на прочность и долговечность это не повлияет, но кладка, особенно, если нет навыков - существенно упростится.
