 Помогите советом. Следующая тема
Сергей123
СообщениеДобавлено: Пн 4 Февраль 2008, 13:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемые печники!
Строю дом и планирую отапливать его котлом в печи. Дом кирпичный, 10*10, двухэтажный, с высоким подвалом. Печь планирую в подвале. Отметка пола подвала относительно уровня земли - (-1,70). Общая высота дымохода примерно 10м (в подвале 2м, 2 этажа по 3м и чердак плюс над крышей 2м). Сечение - 130*250 (в 1 кирпич). Планириую два дымохода (соответственно или две печи или одна - ещё не решил) в толще стены в центре здания.
На первом этаже (примерно 3м от начала дымохода в подвале) планирую горизонтальное колено длиной 3,5 кирпича (т.е. 90см).
Строители сразу сказали, что это колено ликвидирует всю тягу, даже вентиляцию подвала невозможно будет через такие стояки запустить без принудительной циркуляции.
Вопрос:
Для дымохода сечением в плане 1 кирпич и высотой 9-10 м, расположенном внутри отапливаемого здания наличие горизонтального колена в 90 см критично или нет?
СообщениеДобавлено: Пн 4 Февраль 2008, 13:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
При 10 метровой трубе 90 см погоды не сделают. Можно выполнить боров с небольшим уклоном (если есть возможность)
Мой ответ некритично.
Сергей123
СообщениеДобавлено: Пн 4 Февраль 2008, 14:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн 4 Февраль 2008, 15:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Горизонтальный переход необходимо сделать большего сечения (минимальной высотой 4-5 рядов), с отверстиями для прочистки. При расположении дымоходов в толщине стены, необходимо соблюдать ПП нормы, шабрение, а лучше гильзование н/ж трубами внутренних стенок.
alekseirubin
Регион: Дзержинск
СообщениеДобавлено: Ср 5 Март 2008, 01:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сергей, а что чудо-строители планируют вентиляцию подвала в дымоход?
