 Печь Кузнецова в качестве калорефера: есть ли такая схема Следующая тема
Антон_из_Выборга
Регион: Выборг
СообщениеДобавлено: Ср 21 Февраль 2007, 17:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Хочу подогревать в печи Кузнецова входящий воздух (приточная вентиляция), но не в металлическом калорифере в печи, а в кирпичных каналах. Можно ли такое, если "одеть" печь в кирпичную оболочку с зазором, и пропускать воздух через зазор между ней и самой печью?
Итак во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними.
(Матф.7:12)
СообщениеДобавлено: Ср 21 Февраль 2007, 17:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Возможно все, но такую конструкцию необходимо проектировать и согласовывать с автором.
Антон_из_Выборга
Регион: Выборг
СообщениеДобавлено: Чт 22 Февраль 2007, 09:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
А насколько это серьезная доработка? Что, если просто вокруг типовой печки (Теплушки, например), сделать кожух толщиной в пол-кирпича с зазором от внешней кладки тоже в пол-кирпича? (Вот только не знаю, с перевязкой или без). Только топку и зольник вынести ближе к внешнему кожуху.
Кстати, позвольте еще вопрос: нужна ли разделка при проходе через монолитное ж/б перекрытие. Вроде оно несгораемое, значит ли это, что разделка не нужна? А может ли верх печи вплотную "подпирать" такое перекрытие?
(Матф.7:12)
СообщениеДобавлено: Чт 22 Февраль 2007, 10:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Самый ближний к вам Валера Петров. Для составления проекта необходимы размеры, планировка отапливаемых помещений. Думаю справиться Laughing .
Между бетоном и печкой необходимо оставлять зазор ( заполненый теплоизоляцией), для теплового расширения печи.
Валерий Петров
Регион: Россия
СообщениеДобавлено: Чт 22 Февраль 2007, 12:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Э!!! ошибаетесь! Между мной и Выборгом Питер стоит... Smile Но я не отказываюсь, красивый город, с удовольствием там побывал-бы! Very Happy
+7 911 090-08-96 (МТС СПб)
СообщениеДобавлено: Чт 22 Февраль 2007, 12:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
можно, смотри принцип калориферной печи http://www.stove.ru/index.php?lng=0&rs=73
Антон_из_Выборга
Регион: Выборг
СообщениеДобавлено: Чт 22 Февраль 2007, 13:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Но ведь там, если я правильно понимаю, металлический калорифер? Мне нужна инерционность системы, поэтому хотелось греть воздух через кирпич. Или это неразумная идея?
(Матф.7:12)
Валерий Петров
Регион: Россия
СообщениеДобавлено: Чт 22 Февраль 2007, 13:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Антон, Евгений ведь написал Вам:
МОЖНО
смотри ПРИНЦИП калориферной печи.
Smile
И кроме того, где Вы там у видели металический каллорифер? Вернее там внутри есть конечно металтические компоненты, но сама печь - теплоемкая.
Антон_из_Выборга
Регион: Выборг
СообщениеДобавлено: Чт 22 Февраль 2007, 15:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
В той схеме воздух греется через стенку металлической трубы калорифера непосредственно в колпаке, так?
Но при таком варианте при топке в помещение будет идти перегретый воздух, а между топками колпак будет быстро остывать, верно? Эта печь хороша для постоянной топки.
Моя же идея состоит в том, чтобы, при переодической топке, сделать температуру выходящего из калорифера воздуха более ровной в течение суток. А для этого обогреваться он должен печью (через стенки печи), "обтекая" снаружи печь, находящуюся внутри кирпичного же кожуха (можно даже попытаться сложить кожух из теплоизоляционного кирпича К-500).
(Матф.7:12)
СообщениеДобавлено: Чт 22 Февраль 2007, 15:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
в данной схеме металлический калорифер для быстрого ввода в эксплуатацию, затем конвекцию через него прекращают
а в дальнейшем все как вы и предполагаете
