 Сборные топки из жаропрочного бетона Следующая тема
VS-GROUP OY
Регион: Финляндия
СообщениеДобавлено: Пт 23 Февраль 2007, 00:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Топки из жаропрочного бетона - энергетический элемент (sydan - сердце - так именуют их в Финляндии) изготовлены заводским способом по сложной технологии и представляют собой отопительный камин, без облицовки. В данном случае под облицовкой понимается внешняя конструкция, выполненная из кирпича. Конструкция облицовки и её внешний вид может быть любым. Тут уж Ваша фантазия и мастерство могут подключиться по полной программе! Можно, как Андрей Ищенко из Пензы собрать облицовку из шлифованного кирпича, можно как Чуриков из Питера собрать шикарную облицовку из камня. а можно просто сложть из Витебского кирпича под расшивку. На облицовку требуется от 150 до 500 кирпичей. Минимальный вес топки (сердечника) 280 кг (высота 1282 мм, ширина 600 мм, глубина 400 мм). Максимальный вес топки 900 кг (высота 1850 мм, ширина 705 мм, глубина 525 мм). Топка собирается на огнеупорном Ветоните за 2 часа. Облицовка собирается на Ветоните для кладки 100/600, а время на её сборку зависит от опыта мастера и от сложности конструкции. Простая облицовка из кирпича Лоде с радиальными угловымти кирпичами 60 градусов под расшивку, с установкой чугунной фурнитуры "СВТ", потребует не более 5-6 часов. Топится отлично! Тяга есть всегда! Отапливает в течении суток, при однократной топке (15-25 кг берёзы) от 50 до 150 м2. Завод даёт гарантию на топку 10 лет. Сертифицированы в России. Отвечу на Все Ваши вопросы. Фото наших работ буду публиковать в теме. Ошибок было тьма. Нужны МАСТЕРА!!!!!
Предселатель Правления АО "ВС_Групп"
В.В.Семёнов.
Всем хорошего настроения! VS-Group (Владимир Семёнов)
Моб.тел +358 400 623 803
Факс + 358 13 827217
+ 7 911 018 8949 (в СПб)
Е-mail: vs.group@elisanet.fi
СообщениеДобавлено: Пт 23 Февраль 2007, 00:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
имхо при монтаже сердечников нет поля для фантазии ..
кроме как только выполнение облицовки, но например Александар, и сам работает в стиле сердечник-облицовка
здесь он сам себе конструктор и дизайнер ..
