Сергей_SPB
Ср 11 Апрель 2007, 19:18
Здравствуйте, уважаемые господа!
Суть моей проблемы такова:
Дом деревянный - две печки. На отдельном бетонном фундаменте "плита со щитом" (довольно старая),а на балке стоит "голландка". Обе печки выходят на одну трубу. Поскольку "голландка" стоит на балке, то возможно из-за этого пошли трещины по соединению с трубой, да и балке приходится, как я понимаю, не сладко.
Зимой топили обе печки плиту - утром, голландку - вечером. Голландка нравится больше - хорошо греет и дольше сохраняет тепло. На плите удобно греть воду.
Из-за проблем с балкой наверное придется голландку убирать.
Хотим вместо плиты со щитом поставить что-то типа ОВИК-ЗК с камином, а голландку разобрать.
Возможно ли это сделать? И что будет с трубой и с фундаментом. Нужно ли будет переделывать трубу, перестраивать фундамент?
Фотографии прилагаю.
Буду рад услышать какие-либо советы.
Работы производить предполагаем в этом сезоне.
Дом постоянного проживания.
38.17 КБ |
1073 раз(а) |
27.92 КБ |
1112 раз(а) |
24.09 КБ |
1008 раз(а) |
Валерий Петров
Регион: Россия
Чт 12 Апрель 2007, 11:51
Позвольте уточнить.
Голандкой Вы называете круглую печь в металическом футляре?
План дома и размещения печей , фундаментов и балок можете нарисовать и привести тут?
Камин Вы хотите открытый?
По логике вместо всего этого комплекса можно поставить ОВИК. Но хотелось-бы уточнений.
Сергей_SPB
Чт 12 Апрель 2007, 13:24
Совершенно верно, голандкой я называю круглую печь в металлическом футляре. Камин хотелось бы открытый, но он будет выходить в жилую комнату, поэтому этот вопрос открыт для обсуждения.
План попытаюсь нарисовать.
Валерий Петров
Регион: Россия
Чт 12 Апрель 2007, 14:26
Хорошо, ждем Ваш план.
Про камин могу сказать свое мнение: КПД открытого камина довольно низок, и в качестве источника тепла использовать его малооправдано. В большей степени он носит декоративно-душевную функцию. Например, посидеть перед открытым огнем в уютном кресле с бокалом вина. А так же позволяет моментально проветрить помещение - за счет большого расхода воздуха он вытягивает воздух из помещения, потери которого возмещяются через приточную вентиляцию или щели. Он был бы уместен например в курительной комнате, кабинете. Чисто декоративные функции камина проявляются в помещении имеющем определенный дизайн, акцентирующий наличие камина. В реалиях небольшого дома, на мой взгляд, более функциональным является печь с каминными дверками, позволяющая иметь КПД печи, и практически камин за стеклом, что несомненно боле безопасно. Огонь виден, и лучистое тепло от него расходится так же как и от камина. При желании дверцы печи можно открыть, превратив печь в открытый камин если конструкция ее это позволяет. Но и с закрытыми стеклянными дверцами он доставляет немало удовольствия.
Последний раз редактировалось: Валерий Петров (Чт 12 Апрель 2007, 15:52), всего редактировалось 1 раз |
Сергей_SPB
Чт 12 Апрель 2007, 15:12
выложил план
| черный прямоугольник - фундамент плиты |
6.71 КБ |
1053 раз(а) |
| план сооружения. Крестами обозначены дымоходы |
8.79 КБ |
1058 раз(а) |
Сергей_SPB
Чт 12 Апрель 2007, 15:24
Про камин полностью с Вами согласен.
Для тепла нужна печь. Жена просит камин (любит смотреть на огонь). Поэтому мне и понравилась ОВИК-ЗК на сайте у Кузнецова. В общем и целом печь, но есть и камин.
Чт 12 Апрель 2007, 15:35
ОВИК ЗК
прекрасно будет
только не ясно с размерами фундамента и всего дома, а так же наличие перегородок
12.57 КБ |
1065 раз(а) |
Валерий Петров
Регион: Россия
Чт 12 Апрель 2007, 16:09
Сергей, дайте пожалуйста планировку с размерами.
Сергей_SPB
Чт 12 Апрель 2007, 16:24
Сергей_SPB
Чт 12 Апрель 2007, 16:33
Размеры фундамента смогу дать только завтра.
Меня волнует то обстоятельство, что у меня дымоход расположен в плане на углу фундамента, а у ОВИК-ЗК ближе к центру. Значит нужно или переносить дымоход, или доливать фундамент? Или можно изменить проект печи?
Валерий Петров
Регион: Россия
Чт 12 Апрель 2007, 17:13
Можно сделать и первое и второе и третье. Как правило, печи у нас делаются по индивидуальным проектам, оптимальным для каждого конкретного случая. Общее конечно у них прослеживается, но это не значит, что все они сделаны под копирку.
Сергей, в вашем случае все можно сделать, и печь одну на три смежных помещения и камин в болшую комнату. Пишите, обсудим проект и условия.
Сергей_SPB
Пт 13 Апрель 2007, 09:29
Сообщаю размеры фундамента плиты: 1330х850 мм.
Валерий, проект и условия готов обсудить.
На каминные дверцы согласны.
По вопросу перемещения трубы, фундамента и т.д.: хотелось бы подобрать оптимальный вариант, т.к. в данный момент мы живем в доме постоянно и перезд на время работ нужно обсуждать с семьей.
P.S. Вчера лазил в подвал, круглая печь стоит на полу рядом с балкой (может частично на балке) на деревянных столбиках. Т.е. балка проходит ближе к фундаменту плиты (замерить расстояние не догадался).
Валерий Петров
Регион: Россия
Пн 16 Апрель 2007, 07:44
Сергей, я отправил Вам на эл. почту письмо.
Если Вы его не получили - свяжитесь со мной по эл. почте. или ответте здесь. Если получили - то так же жду ответа письмом.
Сергей_SPB
Пн 16 Апрель 2007, 10:23
Валерий Николаевич, письмо получил. Отвечу на e-mail.
Т.к. доступ в Internet у меня только с работы, то извините за задежку
