 Шамотный кирпич в мангале Следующая тема
Василий Алимов
Регион: москва, зеленоград
СообщениеДобавлено: Ср 18 Апрель 2007, 07:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Слышал такую тему, что шамотный кирпич сильно впитывает в себя запахи, грязь и так далее. Посоветуйте как быть. Мне надо делать кухонный комплекс в закрытом помещении. делать топливник из шамота (не будет ли со временем вонять?) или обойтись печным кирпичом (выдержит ли? мангал собираются использовать еще и как камин)?
8 905 748 02 44
СообщениеДобавлено: Ср 18 Апрель 2007, 13:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Глиняный кирпич тоже впитывает жир, запахи. Может меньше. В ресторане должна быть вытяжка. У меня вытяжка идёт прямо через камин и печь, свежий воздух подаётся в помещения через вент. решётки. В помещении практически не пахнет табачным дымом. Я не курю, запахи сразу чувствую. В мангале ставится жироулавливатель, его периодически чистят. Он весь в жире. Так же чистят и дымосборники.Если мангал будет ещё использоваться как камин, то часть "жиров" будет выгорать. Правда возможно возгорание жирной сажи в дымоходе.
Александр Бацулин
СообщениеДобавлено: Ср 18 Апрель 2007, 15:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Что представляет из себя жироулавитель?
Как (также) чистят дымосборники - жироулавителями?
СообщениеДобавлено: Чт 19 Апрель 2007, 09:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Как чистят не знаю, догадываюсь. что обезжиривателями и губками. а фото поищу
Жироулавливатели могут быть разные. например такой. Можно из прорубной сетки.
 Размер файла:  90.19 КБ
 Просмотров:  1223 раз(а)
Александр Бацулин
СообщениеДобавлено: Чт 19 Апрель 2007, 09:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
То есть сетка ставиться поперек дымосборника, и на ней частично оседает жир ? правильно я понял?
СообщениеДобавлено: Вс 22 Апрель 2007, 19:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сетку я не ставил, наверное куда то оседает вместе с пылью. В любом случае ловится только часть жира. :(
Юрий Подгорнов
Регион: Зеленоград
СообщениеДобавлено: Вт 13 Ноябрь 2007, 08:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
А мне один опытный каменщик рекомендовал делать тандыр из шамотного кирпича, говорит получается очень хороший шашлык...
Дед Юра
Юрий Подгорнов
Регион: Зеленоград
СообщениеДобавлено: Вт 13 Ноябрь 2007, 11:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
В основном потому что шамотный в нашем регионе на морозе быстро разрушается.
Поэтому я отказался от ББКУ совсем... :grin:
Дед Юра
Михаил Маркин
Регион: Владимир
СообщениеДобавлено: Чт 15 Ноябрь 2007, 20:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Юрий а витебский не быстрее разрушится, чем шамот?
Юрий Подгорнов
Регион: Зеленоград
СообщениеДобавлено: Пт 16 Ноябрь 2007, 06:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не знаю!
Если под открытым небом - через год начнет шелушиться.
wink:
Дед Юра
