 Естественная вентиляция и печь Следующая тема
Vladimir Romanov
СообщениеДобавлено: Чт 26 Апрель 2007, 10:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Несколько раз слышал об опрокидывании тяги в вытяжном канале вентиляции с естественным побуждением при работе печи. Сразу спрашиваю: "Окна пластиковые?". Как правило, ответ утвердительный, хотя и не во всех случаях.
Ответ напрашивается сам собой — кроме вытяжки нужно устроить еще и приток, способный обеспечить достаточным количеством воздуха и печь, и вытяжку при их одновременной работе. В старых домах приток воздуха происходит через многочисленные щели практически во всех элементах конструкции здания, а современные постройки часто бывают герметичными, как подводные лодки.
Как правильно рассчитать или подобрать сечения приточного и вытяжного каналов для нормальной работы печи? Кто-нибудь сталкивался с этим?
Валерий Петров
Регион: Россия
СообщениеДобавлено: Чт 26 Апрель 2007, 22:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сечение дымохода определяет сечение приточного канала на мой взгляд в достаточной мере.
+7 911 090-08-96 (МТС СПб)
Юрий Подгорнов
Регион: Зеленоград
СообщениеДобавлено: Пт 27 Апрель 2007, 02:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Хороший вопрос! Но это требует рассмотрения всего дома целиком -
это вопрос к архитекторам. Вы где-нибудь видели расчет системы вентиляции конкретного дома?
Дед Юра
Валерий Петров
Регион: Россия
СообщениеДобавлено: Пт 27 Апрель 2007, 09:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Но приточного воздуха не может потребоваться более, чем может пропустить через себя дымовая труба. Или я не прав?
Vladimir Romanov
СообщениеДобавлено: Пт 27 Апрель 2007, 17:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
В этом случае вытяжка по крайней мере перестанет тянуть, так мне кажется. Главное, чтобы в ней тяга не опрокинулась.
Если печь не работает, но в доме тепло, то можно ли хотя бы с некоторым приближением рассматривать вытяжной канал как печную трубу, а приточный как поддувало, имея ввиду что роль печи (или топки) в этом случае отводится самому помещению?
Валерий Петров
Регион: Россия
СообщениеДобавлено: Сб 28 Апрель 2007, 08:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Отчего-же нельзя? Можно.
Юрий Подгорнов
Регион: Зеленоград
СообщениеДобавлено: Сб 28 Апрель 2007, 09:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
А что делать, когда открыли окно на чердаке?
Дед Юра
Владимир Стугарев
СообщениеДобавлено: Пн 30 Апрель 2007, 17:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Быстренько закрыть. Чтобы тепло не уходило Laughing .
Vladimir Romanov
СообщениеДобавлено: Пт 4 Май 2007, 10:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Подумалось, что гарантированным решением для предупреждения такой проблемы будет забор воздуха для горения с улицы. Тогда печь не будет высасывать воздух из помещения. Вентиляция сама по себе, печь или камин сами по себе. Котлеты и мухи отдельно.
Владимир Стугарев
СообщениеДобавлено: Ср 14 Май 2008, 13:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Может, следовало и новую тему создать, но здесь близок материал обсуждения. Не встречал ли кто-нибудь опрокидывание тяги в двухканальной трубе, только не с вентиляцией, а именно два канала для дымоудаления? Просто хочу сделать отдельный канал для кассеты, отдельный для шведки. Наверное, проблем не будет, когда будут порознь топиться, а вот когда вместе... Что посоветуете кроме "окрывания дверей" и организации приточной вентиляции?
СообщениеДобавлено: Ср 14 Май 2008, 23:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я встречал. Печь затапливаешь и из другой печи дым валит. В металлических то же. Одну печь накочегарил, пытаешься другую растопить и не как. Обратно дует. Так же и с вентилляционным каналом в печном дымоходе. Открываешь дверь на улицуи пытаешься растопить. Потом всё ОК
Юрий Подгорнов
Регион: Зеленоград
СообщениеДобавлено: Чт 15 Май 2008, 04:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
надо рассматривать весь дом с вентиляцией и обеспечивать баланс всей системы... ;-)
Дед Юра
СообщениеДобавлено: Чт 15 Май 2008, 08:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это верно. А если проще, то подать принудительно воздух вдом.
