Игорь Гребенкин
Чт 3 Май 2007, 14:25
Добрый день!
Насколько принципиальна герметичность паровой дверцы в банной печи?
Чем обусловлено это требование, тем же, чем и для топочной: отсутствие подсоса холодного воздуха для повышения КПД? Или есть еще какие-то доводы (например, предотвращение выхода угарного газа в помещение и т.д.)?
Заранее спасибо!
Чт 3 Май 2007, 16:44
Герметичность топочной дверки необходима в печах колпакового типа. Об этом Вам расскажут сами представители печей И.В.Кузнецова. (я надеюсь)
Gort
Пн 7 Май 2007, 20:36
кстати и у меня тогда вопрос-можно ли использовать финское герметичное литьё в этой дверце? или всё-равно требуется веревочка, как на сайте stove.ru в разделе чертежи БИК?
Пн 7 Май 2007, 20:53
требование герметичности дверцы связано в основном с неприятным фактом - печь будет дымить при прогреве каменной закладки через неплотности, но после прогрева данный факт практически пропадает и приток паразитного воздуха в колпак (разумеется если щели не с ладонь) вносят незначительный минус, т.к каменка топиться в режиме максимального интенсивного горения топлива
угарный газ образуется при дожигании углей, но при прогретой печи с хорошей тягой это не грозит
да и печь перед парением готовят соответствующим образом - выгрести несгоревшие угли и очистить зольник, продуть подбрасыванием крупных порцией горячей воды на каменку через задвижку ЛХ, затем только все закрыть и оставить настаиваться ..
для дверцы можно использовать любую герметичную из серии SVT
KonstantinKa
Пн 7 Май 2007, 21:14
извините, что значит "продуть подбрасыванием крупных порцией горячей воды на каменку через задвижку ЛХ", воду надо подбрасывать через дверку каменки при открытой задвижке ЛХ? Сам планирую ставить SVT
