Gort
Пн 7 Май 2007, 15:03
Баня сруб 6*4, парилка 2,2*2,7.
Комната отдыха, мыльня и парилка.
Топка из комнаты отдыха.
Какая из бань БИК П1, П2 или П3 лучше подходит для моего варинта?
И как её расположить внутри бани: на сколько см. она должна выходить в комнату отдыха, на сколько в мыльню и на сколько в парилку? Это мне надо чтобы её расположить внутри помещения, я сейчас фундамент буду заливать.
Её размеры как я понимаю=105*85?
И если вth[ этой печи будет на 20 см выходить на мансардный этаж, будет ли она отапливать этот этаж?
Пн 7 Май 2007, 19:19
если учитывать габариты, то указанные печи практически идентичны, только по разному организована "внутрянка"
при привязке печи в парной необходимо исходить из двух основных положений, не считаю главного:
что строим - баню, а значит все внимание парной ..
отсюда -
самое лучшее положение печи - все стороны в парной, хорошее - три стороны и одна в комнату отдыха, удовлетворительное - две стороны в парной, одна в комнату отдыха и вторая в моечную, плохое - одна сторона или частично угол печи.
при этом так же необходимо учесть следующее - что лучшее положение дымовой трубы - в конек, чем дальше от конька - тем хуже, и самое плохое - труба в скат кровли.
в основной массе проектируя парную и устанавливая печь никогда не учитывается ПП отступка и разделка, а так же попытки организовать холодную четверть, в расчете выйграть в площади парной, но заведомо проиграть в качественной стороне и ППБ ..
учитывая выше сказанное вы сделаете отличную парную и печь по всем ППБ
Gort
Пн 7 Май 2007, 20:21
Спасибо.
такой вопрос - что такое "холодная четверть"?
еще: вот нашел рисунок в сети, не рассматривая полностью проект, только расположение печи относительно парной - это получается решение "на удовлетворительно"? т.е. только 2 стороны печи в парной.
а качество снижается за счет того, что не хватит тепла от двух сторон печи для хорошего пара?
в таком случае хотелось бы сделать на хорошо-т.е. три стороны вернуть в парную-по вашему опыту-хоть чуть тепла достанется в мыльню-чтобы зимой можно было нормально душ принять? градусов до 18-20 по цельсию?
[/img]
Пн 7 Май 2007, 20:56
насколько помниться этот проект обсуждался на форуме Русбани
такое расположение вполне удовлетворительно
если поставить все три стороны в парную, то моечная будет уже прогрета после предварительной продувки
для мытья температура будет достаточна после второго-третьего захода
Gort
Вт 8 Май 2007, 15:38
а если поставить 3 стороны в парную-то какое должно быть расстояние между третьей стороной печи и перегородкой парилкамыльня? достаточно только ПП или надо еще и проход для воздуха оставить 100-200мм?
Вт 8 Май 2007, 22:08
там уже надо смотреть по размеру и функциональности парной
минимально - не менее 260 до не защищенной конструкции (согласно СНИП 41-01-2003)
13.78 КБ |
1693 раз(а) |
ZVON131
Гость
Чт 7 Июнь 2007, 15:35
Четыре стороны печи в парилке, это и дрова в парилке, такой вариант лично для себя я исключаю.
Три стороны в парилке было бы неплохо, но как быть с водогрейным баком в моём, ведёрно-колодезном варианте?
Поставить бак в мыльне, а из него провести патрубок внутри топки?
Теоретически могу представить, но как рассчитать практически?
Или не морочить себе голову и купить "Бутакова"?
Оно заманчивее, но менее душевно...
Пн 11 Июнь 2007, 18:08
на привязке указана печь четырьмя сторонами в парной, но топка - через тоннель - высотой 1.2 и шириной по печи
нагреватель ГВС ставиться в любое место, кроме подъемного канала..
