Антон_из_Выборга
Регион: Выборг
Чт 10 Май 2007, 16:25
На сайте stove.ru рекомендуют внедрять в колпак воздушные ТЭНы. Не эффективнее ли подогревать жидкий теплоноситель? Или я чего-то не понимаю?
[Дополнение: пардон, я не оговорился, что речь идет о котлах КИК, а не о печах, конечно]
_________________ Итак во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними.
(Матф.7:12)
Последний раз редактировалось: Антон_из_Выборга (Пт 11 Май 2007, 08:40), всего редактировалось 1 раз |
Владимир Жирнов
Чт 10 Май 2007, 22:00
Скорее всего... последнее
Чт 10 Май 2007, 22:50
Мне кажется опасной установка самодельных нагревателей в печь. Большая вероятность поражения эл. током. Нет толком автоматизации и нормальной защиты. Как изготавливаются тены на наших заводах петеушниками неизвестно. Если конечно это спец. устройства, то другое дело. Много пользовался тенами в С.Армии при нагреве воды. Сам мастерил умывыальники и печи используя тены. Другое дело спец.котёл, нагревающий теплоноситель. Там и защита и автоматика, защитное заземление и т. д. Да, ответили бы те, кто их ставит на практике. чем лучше. Да и ответственность на печнике может повиснуть. Ведь печник же будет предлагать это устройство. Заказчик ведь сам не попросит.
Антон_из_Выборга
Регион: Выборг
Пт 11 Май 2007, 08:38
| Владимир Жирнов писал(а): |
Скорее всего... последнее  |
Не восполните ли мой недостаток понимания? Буду очень благодарен.
(Матф.7:12) |
Валерий Петров
Регион: Россия
Пт 11 Май 2007, 08:58
установка сухо-воздушных ТЭНов не представляет большой сложности, автоматика управления и защиты доступна, недорога и вполне надежна.
Расположение ТЭНов в котле дает следующее:
1) Нагрев массива кладки печи = повышение тепловой инерционности системы.
2) Отсутствие гальванической связи с трубами и радиаторами, что дает очень высокую степень электро-безопасности.
3) Низкие скорости коррозии поверхности ТЭНов, так как они работают в сухой воздушной среде, а не в среде теплоносителя.
Расположение ТЭНов в непосредственном контакте с теплоносителем дает:
1)Повышение опасности поражения эл. током в случае нарушения изоляции и подачи напряжения на трубы систем отопления. Компенсируется устройством заземления в соответствии с правилами (с сопротивлением не более 4-х Ом насколько я помню.).
2)Повышает скорость нагрева теплоносителя, но снижает инерционность системы.
Электро-котлы существуют и довольно успешно используются, но в данном случае подразумевается использование всех преимуществ теплоемкой печи с использованием электрического источника тепла, например по ночным тарифам.
Антон_из_Выборга
Регион: Выборг
Пт 11 Май 2007, 10:39
Валерий, спасибо за обстоятельный ответ. А если ТЭНы в котле, а разводка - теплые полы металлопластом? Трубы закрыты (хотя заземление не исключается, оно и так предусматривается). А инерционность системы поднимается теплоизолированным водяным теплоаккумулятором: у воды теплоемкость больше кирпича, да и к тому же появляется возможность термостатами регулировать температуру теплоносителя в трубах (излишне горячую при топке гонять через теплоаккумулятор, или подмешивать более холодную из аккумулятора).
(Матф.7:12) |
