 Старый новый парогенератор Следующая тема
ЕВГЕН
Регион: ТРОИЦК
СообщениеДобавлено: Вс 13 Май 2007, 14:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Предлагаю Вашему вниманию принципиальную схему печи с парогенератором. Что нового? Как работает? Чем отличается? Отвечаю.
1) Конструктивно это колпак в виде колонны без окон и дверей на этажах.
2) Площадь проекции печи в плане может быть небольшой, т.к. каменки располагаются друг над другом.
3) Каменки могут быть разные. Здесь я предлагаю шамотную лещадку(или иные геометрически аккуратные пластины накопителя), установленную как в катализаторе, параллельно друг дружке. Сопротивление прохождению топочных газов будет меньше чем при укладке камней внавал. Несколько таких "кассет", расположенных по высоте обеспечат нужный массив.
4) Выброс пара через топочную дверку. Т.е. максимально низко.
5) Подача воды сверху на испаритель. Пар расширяясь движется вниз прогреваясь в кассетах. Выброс пара через линию подачи воды недопускать.
6) Варианты: Нижнюю каменку (над катализатором) можно делать в привычном исполнении. потребуется подавальная дверка. Ею пользуемся если нужен пар побыстрее. Если нужно не побыстрее, а побольше и подольше, то закрываем эту дверку и греем всю колонку.
Какие соображения?
На картинке не просканировались голубые стрелки указывающие путь пара. Но вроде и так понятно, пар идет с самого сверху вниз, навстречу стрелкам топочных газов
ЕВГЕН
Регион: ТРОИЦК
СообщениеДобавлено: Вс 13 Май 2007, 15:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
вот чертеж
или по ссылке
сканирование 111.tif
 Размер файла:  78.34 КБ
 Просмотров:  1097 раз(а)
Валерий Петров
Регион: Россия
СообщениеДобавлено: Вс 13 Май 2007, 20:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
А на какое время хватит теплоемкости шамотного кирпича такого объема?
+7 911 090-08-96 (МТС СПб)
ЕВГЕН
Регион: ТРОИЦК
СообщениеДобавлено: Вс 13 Май 2007, 21:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это принципиальная схема. Объем накопителя в руках проектировщика. Давайте обсудим.
