 Сам себе трубочист: стальной ёрш для чистки дымоходов Следующая тема
IgorUA
Регион: Киев, Украина
СообщениеДобавлено: Чт 21 Июнь 2007, 02:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Трубочист-250 ПРОФИ
Диаметр ерша 250 мм, ёрш стальной (пружинная проволока), вес груза 1,2 кг, длина троса 16 м.
Гофрокартонная коробка, 320х250х250 мм
Цена 400 рублей.
С уважением, Игорь Сергеевич
Из Украины
 Размер файла:  57.65 КБ
 Просмотров:  2657 раз(а)
IgorUA
СообщениеДобавлено: Чт 21 Июнь 2007, 02:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
ПОЛЕНО-ТРУБОЧИСТ
Полено для чистки дымоходов
Вес полена 1,4 кг;
длина 25 см;
ширина - 8 см;
высота - 6 см.
Ингридиенты:
угольный воск (содержащий угольную пыль), древесные опилки, сульфат аммония, мочевина, безводный сульфат натрия, оксид фосфора, хлорид цинка, аморфный кремнезем.
При еженедельной топке печи Вам понадобится одно полено на отопительный сезон.
При 1 топке в сутки - два полена на сезон, которые рекомендуется использовать в начале и середине сезона.
При непрерывной топке - одно полено раз в два месяца.
Полено для чистки дымоходов, может использоваться отдельно. Однако для максимальной эффективности при сжигании полена его рекомендуется класть на горячие угли от предыдущей топки. Для больших каминов рекомендуется одновременно сжигать два полена, однако не следует класть оба полена на горячие угли!
Применяется для дровяных и угольных печей, встроенных обогревателей, котлов и плит, работающих на дровах или на жидком топливе. Совместно с любыми дымовыми трубами, трубами из кирпичной кладки.
ИНСТРУКЦИЯ:
1. Произвести визуальный контроль Вашей дымовой трубы перед использованием очистительного полена, чтобы убедиться, что она не закупорена мусором, птичьими гнездами или другими предметами.
2. При сжигании лишь одного полена вынуть его из упаковки и положить на горячие угли от предыдущей топки. Если полено не загорается, поджечь спичкой обертку полена с двух концов. Если одновременно сжигаются два полена, то не следует класть их на горячие угли. Непосредственно поджечь обертку спичкой. Если речь идет о дровяных печах и каминах с дверцей, ее створка должна быть закрыта.
3.Полено сгорает приблизительно за 90 минут и потом будет издавать запах в течение нескольких дней. Все что осталось от полена после сгорания, рекомендуется оставлять в камине или печке. Добавки в этих остатках будут продолжать действовать, а затем превратятся в золу при следующих топках.
4. Действие очистительного полена продолжается в течение 1-2 недель. Креозот может начать падать со стенок дымохода в топку. Осмотреть трубу, очистить топку, колено дымохода и прочие препятствия от выпавших отходов после обработки с помощью очистительного полена. Очистка дымовой заслонки от отходов может осуществиться с помощью влажного, сухого пылесоса и/или щетки вручную. Запрещается использование со специальными устройствами: в печах, работающих на жидком или твердом топливе, электрических устройствах.
Производство Франция
Из Украины
IgorUA
СообщениеДобавлено: Чт 21 Июнь 2007, 02:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
10 человек погибли из-за неправильной эксплуатации печей
http://www.justmedia.ru/news/events/2007/05/21/26666
В выходные дни традиционно происходит увеличение пожаров по причине нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления. За прошедшие выходные произошло 7 пожаров по этой причине, сгорели и повреждены более 10 частных жилых домов и надворных построек
С начала 2007 года произошло 289 пожаров, при которых погибли 8 человек, 7 – были травмированы.
Сегодня пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области распространила памятку по эксплуатации домашних печей.
Чтобы не подвергать себя и своих близких опасности и сберечь свой дом от беды необходимо:
• тщательно осмотреть печи и дымовые трубы;
• произвести ремонт, устранить обнаруженные неисправности, удалить сажу, замазать трещины глиной и побелить все элементы печи, чтобы на белом фоне легче было заметить появление трещин и копоти от проходящего через них дыма;
• на полу перед топкой обязательно прибить металлический настил из кровельной стали размером не менее 50х70 см, так называемый предтопочный лист;
• напомнить членам семьи, что топить печи следует не более 2-3 раз в сутки, продолжительность каждой топки не должна превышать 1,5 часа.;
• исключить вблизи топящихся печей сушку дров, их складирование вплотную к печам, развешивание белья;
• предметы домашнего обихода и мебель поставить на расстояние не ближе 50 см от топящихся печей;
• исключить возможность нахождения детей одних у топящейся печи;
• для чистки дымоходов и дымовых труб привлекать специалиста печника-трубочиста.
Из Украины
Паша
СообщениеДобавлено: Вс 2 Декабрь 2007, 15:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
мой коструктив ,как чистить дымоход не залезая на крышу :
дожна быть у трубы ,,прочистка,, , хотя бы 40-50 см. от пола.
Беру проволоку ровную арматурную диаметром 6 мм. . На одном её конце
изгибая и сваривая крестообразно формирую подобие груши.
Проволока по длинне трубы (например 7 метров). Пихаю её в дымоход резкими движениями и колошмачю её в стороны. Шлак летит вниз.Если
проволоку стопорит. то отступаю назад, опять колошмачу и в вверх.
Груша должна быть меньше диаметра трубы примерно на треть,чтобы не стопорило.
Так я чистил металический вкладыш своего котла. 5 минут и труба чистая.
Думаю , можно и кирпичную трубу так чистить. Радость Радость Радость
Последний раз редактировалось: Паша (Сб 8 Декабрь 2007, 00:29), всего редактировалось 1 раз
Александр Бацулин
СообщениеДобавлено: Вс 2 Декабрь 2007, 18:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Иногда делаю дополнительную чистку трубы на чердаке. Через нее можно опустить трубочистную тройку. Верхний участок прочищается сантехническим тросом.
Паша
СообщениеДобавлено: Вт 18 Декабрь 2007, 17:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Видел такой вариант в рекламах труб сэндвичей, когда на уровне чердачного помещения получается люк. Только непонятно как он фиксируется. Думаю должно быть очень плотное соединение на винтах и с прокладкой чтобы ни запах , ни жар не прошли ? ! ? ! :?
СообщениеДобавлено: Вт 18 Декабрь 2007, 19:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Главное это утеплить прочистку так, что бы было невозможным возгорание. На чердаках любят складывать всякий мусор, сушить веники и т.д. Можно прочистку закладывать на глину. А так точно соломой обложут. Very Happy Радость
Так же для прочистки дымоходной трубы можно использовать шланг определённой жёсткости. Типа поливочного.
СообщениеДобавлено: Вт 18 Декабрь 2007, 19:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Элемент "РЕВИЗИЯ" фиксируется вытяжными нержавеечными заклёпками (чтобы дети или взрослые не открутили) и утепляется 100 мм ватой изнутри.
Parovoznik13
Регион: Беларусь,Гомель
СообщениеДобавлено: Сб 24 Апрель 2010, 10:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
А как же народные методы,позабыты-позаброшены?
IgorUA
СообщениеДобавлено: Вс 25 Апрель 2010, 13:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Народные методы — регулярная механическая (ручная) чистка от сажи, а также использование сухих и жарких дров. Smile
Из Украины
vova230
СообщениеДобавлено: Вс 25 Апрель 2010, 16:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
В ближайшем лесочке срубил можжевельника, приехал домой, к веревке с одной стороны привязываешь можжевельник, а с другой груз. Груз опускаешь в трубу, сквозь чистку протягиваешь вместе с можжевельником. Пару раз повторил и труба чистая.
СообщениеДобавлено: Вт 25 Май 2010, 11:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Можжевельник жалко!
Геннадий 2345
СообщениеДобавлено: Чт 24 Март 2011, 15:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, где в с-Петербурге можно приобрести оборудование для чистки труб. Ну и, по возможности, поделитесь полезной информацией, по производству работ и использованию самодельного оборудования.
Спасибо.
интеллегентный человек, не должен зависеть от обстоятельств
Станислав Визе
Регион: Новониколаевск
СообщениеДобавлено: Пт 25 Март 2011, 05:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мне вот такая идея понравилась.
Автор правда по английски комментирует но принципиально идея из видео - как на ладони!
http://www.youtube.com/watch?v=retrZkT3FTY&feature=related
Подпись на реконструкции...
Алексей Коллега
СообщениеДобавлено: Пт 25 Март 2011, 08:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
На мой взгляд тупой варварский способ......
Разберёмся...
СообщениеДобавлено: Пт 25 Март 2011, 08:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
такой способ хорош, когда уже кокс в трубе
на ролике дымоход керамика и разбить его такой шарошкой элементарно
лучше традиционно -ершик с утяжелителем на тросике
Станислав Визе
СообщениеДобавлено: Пт 25 Март 2011, 08:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Применяйте шётки по жеткости на свой вкус.
Чуть прилады в наращивании длины вращающегося штыря, тем самым точно понимаешь какие участки по глубине почищены.
Ну и дрель надо бы с более низкими оборотами и более мощным крутящим моментом...
Геннадий 2345
СообщениеДобавлено: Пт 25 Март 2011, 14:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
А вот где купить, или как сделать, эти щетки?
Алексей Коллега
СообщениеДобавлено: Пт 25 Март 2011, 18:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
На рынке и в специализированных магазинах. Представляют собой такой ёржик жёсткий с гирькой на конце. Сверху кольцо для шнура. Я видел двух размеров-небольшой и здоровый,похожий на дикобраза под напряжением.
Разберёмся...
СообщениеДобавлено: Пт 25 Март 2011, 18:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Неужели на рынках Санкт-Петербурга нет такой приблуды?
Тогда в Москву ... Smile
