 Термостойкий герметик Следующая тема
IgorUA
Регион: Киев, Украина
СообщениеДобавлено: Вс 24 Июнь 2007, 16:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
ПЛИТОНИТ - Термостойкий герметик до +1200°С
Однокомпонентная уплотнительная масса, устойчивая к высоким температурам (до + 1200°С)
Предназначена для герметизации любых швов, трещин и отверстий между элементами конструкций, подвергающихся воздействию высокой температуры. Применяется при герметизации печной кладки, каминов, котлов и пр., а также печных труб и дымоходов. Пригодна для футеровки огнеупорным кирпичом.
Цвет: черный
ОСОБЕННОСТИ:
• термостойкий - температура эксплуатации до +1200°С;
• огнеупорный - выдерживает воздействие открытого огня.
Расход
Содержимого картриджа достаточно для герметизации шва сечением 5 х 5 мм., длиной 12 м. Допустимая ширина шва от 3 мм. до 25 мм.
Подходящие для применения поверхности
Камень, бетон, металл, пластмассы, стекло, керамика.
Подготовка поверхности
Герметизируемые поверхности должны быть чистыми, сухими, прочными, свободными от пыли, изморози, жира, несвязанных частиц.
Способ применения
Отрезать верхушку картриджа выше резьбы. Прикрепить сопло, отрезать его под необходимым углом в соответствии с шириной шва. Нанести равномерно, используя специальный пистолет. Время образования пленки около 30 минут в зависимости от температуры и влажности воздуха.
Примечание
Устойчив к прямому воздействию огня. После затвердевания становится неэластичным. Не трескается в статичных швах. Перед нанесением на пористую поверхность рекомендуется увлажнить поверхность. Ремонт осуществляется тем же материалом
Заявленная рабочая температура +1200°С – это очень серьёзный показатель, который нужно перепроверить на практике.
С уважением, Игорь Сергеевич
Из Украины
IgorUA
СообщениеДобавлено: Вс 24 Июнь 2007, 16:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Термостойкий герметик Пентэласт-1130
Термостойкий герметик (жаропрочный)
Пентэласт®-1130
Силиконовый однокомпонентный нейтральный высокотекучий термостойкий герметик (жаропрочный) для профессионального и бытового использования.
• Термостойкий герметик сохраняет эксплуатационные свойства при температуре от -60°С до +250°С, возможна кратковременная (до 50 часов) эксплуатация до +300°С;
• Термостойкий герметик обладает высокой текучестью - способен глубоко проникать в стыки и зазоры конструкций;
• Безусадочный - не содержащий растворителя термостойкий герметик не уменьшается в объеме после вулканизации;
• Термостойкий герметик абсолютно водостоек, устойчив к атмосферным воздействиям и УФ излучению;
• Термостойкий герметик наносится при температурах от +5°С до +40°С;
• Термостойкий герметик обладает высокой адгезией к металлам, резинам, керамике, стеклу, керамической плитке и т.д.;
• Разнообразный выбор цветов - белый, красный, черный, голубой, зеленый, коричневый и др.
Термостойкий герметик (жаропрочный) Пентэласт®-1130 применяется для склеивания металлических и неметаллических поверхностей (в т. ч. силиконовой резины), герметизации аппаратуры, работающей в среде воздуха, в условиях вибрации, и для защиты ее от влаги. В качестве жидкой прокладки в соединениях. В радиоэлектротехнике для заливки элементов и для электроизоляционных работ. Для герметизации резьбовых соединений трубопроводов холодного, горячего водоснабжения и отопления.
Термостойкий герметик (жаропрочный) Пентэласт®-1130 не относится к опасным продуктам и не требует специальных мер защиты при применении. В застывшем состоянии абсолютно не представляет вреда для здоровья.
Термостойкий герметик (жаропрочный) Пентэласт®-1130 фасуется в картриджи по 310 мл, либо в ведра по 7 кг.
• Внешний вид: вязкотекучая масса
• Режим эксплуатации, °С от –60 до +270
• Динамическая вязкость, 20°С, Па.с 50-100
• Прочность при растяжении, МПа, не менее 1,6
• Адгезионная прочность, МПа 1,6 - 2,6
• Относительное удлинение при разрыве, %, не менее 200
• Электрическая прочность (Епр), кВ/мм, не менее 7,8
• Диэлектрическая проницаемость, ε, не более 3,7
• Тангенс угла диэлектрических потерь, tgδ, не более 5,6*10-3
Силиконовые герметики серии ПЕНТЭЛАСТ® обладают высокими эксплуатационными характеристиками, экологичностью, атмосферостойкостью, длительным сроком службы и простотой использования. Не требуют специального технологического оборудования.
Из Украины
IgorUA
СообщениеДобавлено: Вс 13 Июль 2008, 16:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Для герметизации стыков металлических дымоходов из нержавейки можно использовать термостойкий герметик Victor MUFFLER MENDER VK807.
CРЕДСТВО ДЛЯ РЕМОНТА ГЛУШИТЕЛЯ
Бандаж для ремонта трубы между коллектором и глушителем, а также глушителя автомобиля
Bell Automotive Products, Inc
VK803 MUFFLER BANDAGE
БАНДАЖ ДЛЯ РЕМОНТА ГЛУШИТЕЛЯ
Уникальный высокотемпературный керамический герметик для заделывания течи системы выхлопа, трещин, прогаров глушителей и соединений труб глушителей. Позволяет избежать дорогостоящего ремонта и сварки. Герметизирует с прочностью сварки. Выдерживает пламя ацетиленовой горелки. Простое в эксплуатации: нужно «забинтовать» глушитель, во время прогрева наложенная «повязка» спекается и образует керамическую рубашку, отлично противостоящую высокотемпературным выхлопным газам и вибрации.
Упак. 5x100 см
VK807 MUFFLER MENDER
ТЕРМОСТОЙКИЙ ГЕРМЕТИК ДЛЯ РЕМОНТА ГЛУШИТЕЛЕЙ И ВЫХЛОПНЫХ ТРУБ
Заделывает течи системы выхлопа, трещины и прогары глушителей и соединения труб глушителей. Герметизирует с прочностью сварки. Стоек к выхлопным газам и вибрациям. Может использоваться на автомобилях с обычной и каталитической выхлопными системами.
Упак. 170 г
CRC EXHAUST REPAIR BANDAGE бандаж для ремонта выхлопной трубы Ref.: 10545
1. Общее описание
Бандаж, использующийся при ремонте выхлопных систем.
Стекловолоконный бандаж, пропитанный эпоксидной смолой, применяющийся при ремонте выхлопной системы автомобиля. Данное изделие используется для заделки на длительный срок отверстий и трещин в выхлопных системах без необходимости их сварки и разборки.
2. Свойства
* Устраняет шум.
* Предотвращает выделение вредных и опасных паров, выходящих из негерметичных выхлопных систем.
* Затвердевает во время движения.
* Вступает в химическую реакцию сцепления с металлической поверхностью.
* Обладает длительными термостойкими и герметичными свойствами.
* Удобен, быстр и чист в применении.
* Не требует намачивания.
* Выдерживает температуры до 400°С.
* Не содержит асбеста.
* Снабжен защитной фольгой для заделки больших отверстий и проводом для фиксирования его на месте во время крепления.
3. Применение
* Выхлопные трубы
* Глушители
* Расширительные баки
4. Инструкция
* Тщательно очистите место крепления бандажа. С помощью наждачной бумаги удалите ржавчину.
* Включите двигатель на несколько минут для того, чтобы выхлопная труба слегка нагрелась.
* Выключите двигатель. Снимите защитную пленку с обоих сторон бандажа.
* Закройте отверстие алюминиевым теплозащитным фильтром. Плотно оберните бандаж вокруг того места, которое вы хотите закрыть, так, чтобы по краям оставалось как минимум 2 см. Закрепите при помощи прилагающегося шнура.
* Затвердевание происходит во время движения.
* Для усиления бандажа или для заделки небольших отверстий воспользуйтесь средством CRC Exhaust Repair Gum.
* Для всех изделий CRC имеются листки с данными по технике безопасности в соответствии с директивой ЕС 93/112.
5. Основные данные продукта
Внешний вид: черное сукно
Размеры: 50 х 1270 мм
Количество полимера: 130 г/м2
Максимальная температура (постоянная): 400°С
Температура воспламенения: не воспламеняется
Растворимость в воде: не растворяется
Эти данные не предназначены для использования в качестве спецификации. Они основаны на информации, которой мы полностью доверяем.
6. Упаковка
Лента: 12 штук
12 x 400 мл
CRC EXHAUST REPAIR GUM клей для ремонта выхлопной трубы Ref.: 10555
1. Общее описание
Клей-замазка для ремонта выхлопных систем.
Черная замазка на основе неорганических связывающих веществ, волокон, присадок и воды. Средство Exhaust Repair Gum используется для заделки небольших отверстий и трещин в выхлопных системах без необходимости сварки и разборки.
2. Свойства
* Полностью затвердевает в течение ночи или через 10 минут работы двигателя на холостом ходу.
* Высохшее средство обеспечивает полную герметичность соединения.
* Устраняет шум.
* Легко и удобно наносится рукой или ножичком для нанесения замазки (шпателем).
* Для нанесения средства на труднодоступные участки и его равномерного распределения его можно немного разбавить водой.
* Не содержит асбеста и растворителей.
* Затвердев, предохраняет от нагревания, влаги и вибраций.
* Для удобства применения расфасовано в жестяные банки.
3. Применение
* Выхлопные трубы
* Глушители
4. Инструкция
* Очистите поверхность, на которую будет наноситься средство и удалите с нее ржавчину.
* Смочите поверхность водой.
* Нанесите на поверхность данное средство рукой или с помощью шпателя. Тщательно замажьте все отверстие изнутри. Разгладьте поверхность влажной рукой или шпателем.
* Оставьте средство затвердевать примерно в течение 12 часов. Процесс затвердевания можно ускорить, включив двигатель и оставив его работать около 10 минут.
* При необходимости для размягчения средства Exhaust Repair Gum в него можно добавить немного воды.
* Для заделки больших отверстий используйте средство CRC Exhaust Bandage.
* После использования средства во избежание застывания его в банке, плотно закройте банку крышкой.
5. Основные данные продукта (без вытеснителя)
Внешний вид: черная замазка
Удельная плотность (при 20°С): 1,85
Кислотность рН: 10
Содержание твердых веществ (6 ч при 100°С): 76% веса
Максимальная температура эксплуатации: 1000°С
6. Упаковка
Банка: 200 г
CRC EXHAUST REPAIR GUM — по параметрам и виду очень похож на глинозём с добавками волокон (базальтовое волокно?).
Из Украины
IgorUA
СообщениеДобавлено: Пт 18 Июль 2008, 00:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Силиконовые клеи-герметики от -60 до +350°С
К основным свойствам силиконовых герметиков относятся следующие:
• стабильные свойства в широком температурном диапазоне
• стойкость к ультрафиолетовому излучению и влаге
• химическая инертность
• хорошие электроизоляционные свойства
• вибростойкость
• долговечность
Клеи - герметики на силиконовой основе по составу и назначению можно условно разделить на три вида:
1. Однокомпонентные
Отверждаются на воздухе при температуре окружающей среды , склеивают металлы, стекло, пластмассы, резину, керамику. Используются как прокладки во фланцевых и резьбовых соединениях , обеспечивают надежную герметизацию и электроизоляцию, выдерживают вибрацию и очень долговечны.
2. Заливочные компаунды - двухкомпонентные системы
Состоят из силиконовой пасты и отвердителя. При перемешивании компонентов происходит отверждение. Отверждаются в слое любой толщины по всему объему одновременно, обеспечивают защиту от атмосферных явлений , электрическую изоляцию элементов приборов в корпусе.
3. Теплопроводные пасты
Обеспечивают отвод тепла от греющегося элемента на корпус. Обеспечивают ремонтоспособность, улучшают тепловой контакт в системе.
Эластосил 137-83 однокомпонентный от -60 °С до +200 °С
Склеивание и герметизация деталей из металлов, керамики, органического и силикатного стекла, вулканизированной резины, силиконовой резины
Эластосил 137-182 однокомпонентный от -90 °С до +350 °С
• Приклеивание и установка электро-радиоэлементов и интегральных схем
• Улучшение теплопроводных контактов в системе «тепловыделяющий элемент - радиатор»
• Обеспечение эффективного теплоотвода за счет высокой теплопроводности материала.
Силтерм 1Б, 1К однокомпонентный от -90 °С до +350 °С
• Для склеивания и герметизации деталей из металлов
• Керамики, органического и силикатного стекла
• Кремнийорганических резин
• Для устранения течи воды, пара, нефтепродуктов, электротехнической изоляции
Силтек 2Б, 2К двухкомпонентный от -90 °С до +320 °С
• Для склеивания металлических и неметаллических поверхностей с применением подслоя
• Для изоляции и герметизации радиоэлектронной и электротехнической аппаратуры
• При склеивании неоднородных материалов рекомендуется применение подслоя П-11
• Образование прокладок
• В качестве пропиточного материала для электротехнической изоляции
• Для изготовления гибких термостойких форм
• Для металлического литья из свинца и сплавов
Из Украины
IgorUA
СообщениеДобавлено: Пн 23 Март 2009, 12:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Герметик Soudal Calofer (–40...+1500°С)
SOUDAL Герметик силикатный Калофер жаростойкий 310 мл
Герметик силикатный жаростойкий SOUDAL (Саудал) Calofer (Калофер).
Объем 310 мл, для печей, в 1 коробке = 15 штук.
CALOFER – это высококачественный готовый к применению герметик, созданный на основе кремниевой соды и служащий для герметизации элементов конструкций в режиме сверхвысоких температур (до +1500°С).
Характеризуется:
• простотой применения;
• герметизация соединений вокруг каминов, печей, топок, котлов центрального отопления;
• высокой термостойкостью до +1500°С;
• не содержит асбеста;
• после полимеризации твердый.
Цвет: черный.
Объем: картридж 310 мл.
Изготовитель: SOUDAL N.V., Бельгия.
Технические параметры:
• Основа: кремниевая сода
• Консистенция: паста со стабильной структурой
• Система твердения: физическое высыхание
• Мин. ширина шва: 5 мм
• Мах. ширина шва: 15 мм
• Температура применения: от +5°С до +30°С
• Удельный вес: 1,65 г/см3
• Температурная стойкость: от –40°С до +1500°С
• Эластичность: отсутствует
• Усадка: отсутствует
• Цвет: черный
• Упаковка: картридж 310 мл
Хранение: 12 месяцев в фабричной упаковке в сухом, прохладном месте.
Применение: наносить на чистую и сухую поверхность. Пористую поверхность немного увлажнить для улучшения прилипания герметика.
Через 12 часов можно производить дальнейшие печные работы, а также постепенно производить нагрев конструкции.
Придерживаться обычных гигиенических норм.
Герметик Soudal Calofer можно применять для герметизации труб дымоходов из нержавейки. Трубы нужно предварительно обезжирить в местах нанесения герметика. Трубы собирать по конденсату («мама» снизу, «папа» сверху).
Силиконовый герметик Soudal Gasket Seal (–60…+285°С)
Продукт представляет собой однокомпонентный жаростойкий силиконовый герметик. Предназначен для герметизации металлический частей насосов, двигателей, отопительных систем. Прост в применении, после высыхания образует эластичный шов.
Технические характеристики:
• Основа: полисилоксан
• Система отвердевания: за счет испарения влаги
• Время образования пленки (при 20°С и 65% отн. влажности): 7 мин
• Время отвердевания (при 20°С и 65% отн. влажности): 1,5 мм в сутки
• Твердость по Шору: 28±5
• Усадка: нет
• Удельный вес: 1,285
• Максимальное натяжение: 1,5 Н/мм2
• Диапазон выдерживаемых температур: –60...+285° С
• Удлинение на разрыв: больше 500%
• Максимальная деформация: 25%
• Эластичное восстановление: больше 80%
• Модуль упругости: 0,35 Н/мм2
• Миним. ширина шва: 5 мм
• Макс. ширина шва: 30 мм
• Миним. глубина шва: 2 мм
• Срок годности: 12 месяцев в закрытой упаковке
Хранение: в прохладном месте, но не замораживать.
Инструкция по использованию
1. Удалить из зоны шва или стыка старый, отслуживший свой срок герметик.
2. Рабочие поверхности очистить от загрязнений, обезжирить хлопчатобумажной салфеткой, смоченной этиловым спиртом (спирт жир не растворяет!, нужно применять бензин Б-70 «Галоша»), ацетоном или метилэтилкетоном (МЭК) и просушить не менее 30 минут.
3. Обрезать наконечник картриджа, навинтить на него мундштук и обрезать под углом 45° до получения необходимого сечения выдавливаемого жгута герметика.
4. Нанести герметик, выдавив его из картриджа посредством плунжерного пистолета. Температура для применения – от +1 до +30°С.
5. Сформировать шов в течение 5 минут после его нанесения инструментом, смоченным в мыльной воде.
6. Удалить следы герметика чистой хлопчатобумажной салфеткой смоченной уайт-спиритом.
Так как герметик содержит в составе кислотные компоненты, то может вызвать повреждения некоторых металлов (например, медь, свинец).
Внимание! Избегайте попадания на кожу и в глаза. В случае попадания смойте обильным количеством воды, при необходимости обратитесь к врачу. Не употреблять в пищу. Хранить в недоступном для детей и животных месте.
Герметик Soudal Gasket Seal можно использовать для:
• герметизации резьбовых соединений труб холодного и горячего водоснабжения (вместо пакли, пропитанной смесью олифы со свинцовым суриком или пакли, промазанной графитовой смазкой);
• герметизации резьбовых соединений стальных труб и чугунных соединений систем водяного и парового отопления;
• герметизации резьбовых соединений газовых труб (метан и пропан-бутан) при невысоком давлении;
• герметизации в автомобилях деталей, имеющих контакт с водой, антифризом (тосолом), маслом;
• наклеивания плиток на кирпич при облицовке печной конструкции (не превышать рабочую температуру использования +285°С!).
Перед сборкой герметизируемых деталей нанесённый на детали герметик выдержать 5 минут на воздухе, чтобы начался процесс полимеризации.
Поверхности перед нанесением перечисленных герметиков должны быть тщательно очищены от пыли и плохо держащегося раствора (и обезжирены, если это металл).
Из Украины
 Размер файла:  6.08 КБ
 Просмотров:  93833 раз(а)
 Размер файла:  16.71 КБ
 Просмотров:  2098 раз(а)
Nofelet
Регион: Ст.Купавна
СообщениеДобавлено: Пн 25 Июнь 2012, 13:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Специальный термостойкий силиконовый клей-герметик Dow Corning Q3-1566 удовлетворяет самым разнообразным требованиям к герметизации на стадиях сборки, ремонта или монтажа кухонной техники. Отверждаясь при комнатной температуре, он превращается в прочное резиноподобное твердое вещество с исключительно высокими эксплуатационными характеристиками.
Преимущества герметика Dow Corning Q3-1566:
обладает высокой адгезией к различным материалам;
имеет консистенцию пасты, не стекает при нанесении;
затвердевает при комнатной температуре;
сохраняет стабильность и эластичность в диапазоне температур от -50 °С до +275 °С с кратковременными повышениями до +350 °С;
устойчив к химически агрессивным веществам;
выпускается в различных вариантах фасовки – 310 мл , 20 л , 190 кг.
http://atf.ru/press/252.html?c=229
Yuriy_K
СообщениеДобавлено: Вт 17 Декабрь 2013, 20:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот все характеристики герметиков не уделяют внимания его теплопроводности, а иногда бывает надо.
Проблема такая: есть банный бак типа "самовар", только труба не внутри, а бак как бы прицепной, "обволакивает" трубу. Есть сомнения насчет воздушной щели между баком и трубой - вентиляция, воздушная прослойка наверняка часть тепла съедает. Идея в том, чтобы при установке бака чем-нибудь заполнить примыкание стенки бака и трубы.
Какой герметик/пасту/термоклей с хорошей теплопроводностью или что еще для этого использовать?
Теплопроводную компьютерную пасту КПТ-8 не предлагать - она продается по 10 гр., разорит Smile
 Размер файла:  18.05 КБ
 Просмотров:  1213 раз(а)
Виктор_А
Регион: МО г.Серпухов
СообщениеДобавлено: Вт 17 Декабрь 2013, 21:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добавить "серебрянку"(сухую) в любой печной герметик.
Yuriy_K
СообщениеДобавлено: Вт 17 Декабрь 2013, 22:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
О, это идея! Спасибо!
