 Подключение тёплых стенок, банкеток к печи Следующая тема
СообщениеДобавлено: Пн 25 Июнь 2007, 23:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вопрос такой. В чём разница между подключением банкеток, тёплых стенок и других конструкций в печах противотока и печах колпакового типа И.В. Кузнецова ? Я понял, что в принципе особой разницы нет. В любом случае кладка прогреется и кирпич будет тёплым. Вопрос к тем, кто строит печи и строил таковые.
СообщениеДобавлено: Вт 26 Июнь 2007, 07:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
в печах противотока банкетка является как бы частью дымового канала, т.е своеобразный боров при выходе из печи и в трубу
в колпаковых печах - лежанка является частью первого колпака
различие в движение газов в горизонтальном канале и колпаке вам понятно
СообщениеДобавлено: Вт 26 Июнь 2007, 08:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
В печи противотока банкетка подключается к опускному каналу перед выходом в дымоход и является её частью не являсь при этом боровом. (В некоторых вариантах является) Почти так же, как и у колпаковой печи. В принципе на первый взгляд почти одинаково. Вопрос в том в чём различие ? Пишется, что в колпаковом варианте можно выполнить печь любой формы, но в противоточной печи так же нет ограничения в форме, так же можно сделать тёплые стенки и банкетки (лежанки) Примеры фото на сайте канадских печников. Различие в движении газов в маленькой банкетке принципиально отличаться не будут. В любом случае газы заполнят полость банкетки или стеночки.
