 Наружные комплексы (Екатеринбург) Следующая тема
СообщениеДобавлено: Пт 29 Июнь 2007, 13:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
наружные комплексы (уличный очаг) различной комплектации построенные по проектам И.Кузнецова
все работают на одну трубу, в любом сочетание элементов
 Размер файла:  60.48 КБ
 Просмотров:  1618 раз(а)
 Размер файла:  90.05 КБ
 Просмотров:  1717 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 29 Июнь 2007, 14:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
а здесь тест на одновременную работу всех очагов в одну трубу
 Размер файла:  97.53 КБ
 Просмотров:  1552 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 29 Июнь 2007, 14:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
элемент мангала
 Размер файла:  65.74 КБ
 Просмотров:  1637 раз(а)
Францыч
СообщениеДобавлено: Пт 29 Июнь 2007, 19:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Какая топочная дверка используется, в частности, в последнем снимке, в печи для приготовления углей? Если отечественная, то производитель, если можно... И есть ли финские аналоги?
СообщениеДобавлено: Пт 29 Июнь 2007, 20:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
дверка топочная ДТ-5
Производитель: Россия
Размер, мм: 350х250
Вес, кг: 6,5
ЗЫ: точно завод можно завтра узнать
 Размер файла:  10.86 КБ
 Просмотров:  1442 раз(а)
Францыч
СообщениеДобавлено: Пт 29 Июнь 2007, 20:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо! Очень они у нас... Рубцовского производства... Crying or Very sad
СообщениеДобавлено: Сб 30 Июнь 2007, 23:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
еще одна компановка
 Размер файла:  67.59 КБ
 Просмотров:  1565 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 9 Июль 2007, 11:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
и еще одна компановочка ..
 Размер файла:  243.13 КБ
 Просмотров:  1952 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 9 Июль 2007, 18:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Оригинально.
ЕВГЕН
Регион: ТРОИЦК
СообщениеДобавлено: Ср 11 Июль 2007, 20:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Много писалось о растрескивании печей из-за неравномерного прогрева, вследствие их несимметричности. Что будет с этими комплексами? Равномерный прогрев невозможен. Развалится ли махина на мангал, плиту и камин?
СообщениеДобавлено: Ср 11 Июль 2007, 21:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
так то печей, а это комплекс, который выполняется с соответсвующими тепловыми зазорами и кладка по горячей не перевязывается
 Размер файла:  225.06 КБ
 Просмотров:  1693 раз(а)
ЕВГЕН
Регион: ТРОИЦК
СообщениеДобавлено: Чт 12 Июль 2007, 10:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Т.е., Устройства связаны только облицовкой? или вообще не связаны?
На P1010076_resize.JPG, между красным и белым что? глина, вата, картон, щель?
