 Подскажите пожалуйста по кладке арок Следующая тема
Igor l
СообщениеДобавлено: Вт 3 Апрель 2007, 09:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Собираюсь класть себе ОИК ПК1, вроде все понятно, есть только вопросы по кладке арки камина. Поискав в инете информацию примерно уяснил себе технологию, но вот тонкости хотелось бы уточнить. Как я понял кладут такие вещи по шаблону (забыл как он называется;-) одновременно с двух сторон и заканчивают верхним центральным кирпичем, и вроде как этот центральный кирпич надо запихивать с достаточным усилием. Так?
Теперь что не понятно:
1) Не помню где, но встречал в сети что такие арки кладут на глину с существенным добавлением цемента. Это правда? Первоисточник не найду, к сожалению((
2) В какой момент убирать шаблон? Сразу после того как арка готова, после высыхания/схватывания раствора, после кладки опирающейся на арку стенки? Последнее интуитивно кажется не совсем верным, поскольку после удаления подпирающего шаблона по идее должна быть небольшая просадка и опирающаяся на арку кладка тоже "пойдет" Но это только мысли непрофессионала, а как правильно?
3) Вопрос связан с предыдущим. Когда начинать класть опирающуюся на арку стену? Можно сразу или ждать высыхания/схватывания?
4) возможно есть еще какие тонкости аркостроения о которых я незнаю, буду очень благодарен за любую информацию
5) Применительно к конкретной ОИК ПК1
По чертежам не совсем понятно, является ли арка полным полукругом или другими словами ее высота (от начала закругления) равна радиусу кривизны или меньше? Или это непринципиально?
Спасибо огромное
СообщениеДобавлено: Пн 30 Апрель 2007, 07:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Арку кладут на глиняный раствор; при правильно собранной арке, шаблон убирается сразу после собирания арки; опорные стены кладутся до начала закругления арки, а потом после того как соберут арку; все тонкости сбора арок очень точно описаны в литературе;
