 Ответье новичку Следующая тема
Виталий
Регион: Новгород, Лычково
СообщениеДобавлено: Вт 4 Сентябрь 2007, 05:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Почему при кладке печей не используют: а) ЦЕМЕНТ; б) белый кирпич? Спрашивал всех своих колхозных мастеров, говорят - НИЗЗЯ, а почему - мычат что-то невразумительное (с похмелья наверно). Читал самые умные кижки - результат такой же. ПОМОГИТЕ, СЕНТЯБРЬ УЖЕ, ЗАМЕРЗАЮ !!!
СообщениеДобавлено: Вт 4 Сентябрь 2007, 11:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Цемент - разрушается при нагреве, а "белый" кирпич это наверное изготовленный методом пресования? Обычный керамический обжигается при высокой температуре.
СообщениеДобавлено: Вт 4 Сентябрь 2007, 16:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
В состав импортного раствора для кладки печей входит цемент, приблизительно 10 процентов. Он служит для увеличения прочности раствора, что бы швы не выкрашивались, и что бы шов можно было увеличить толщину шва. Если шов планируется тонкий, то цемент в принципе совсем не нужен. Делал две работы полностью без цемента. В огнеупорных растворах так же используется огнеупорный цемент. Он служит для химического отвердевания шва. Так что вроде бы и используется. Белый кипич, наверное имеется ввиду силикатный в печах не используют, так как он для этого непригоден и вреден для здоровья.
Валерий Петров
Регион: Россия
СообщениеДобавлено: Вт 4 Сентябрь 2007, 21:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
А может стоит просто заказать печь у печника?
+7 911 090-08-96 (МТС СПб)
Владимир Жирнов
СообщениеДобавлено: Вт 4 Сентябрь 2007, 22:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Молчит... Sad
Уже замёрз Smile
Виталий
СообщениеДобавлено: Чт 6 Сентябрь 2007, 04:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всем огромное спасибо, кто откл.
1. Кладу печь не на пустом месте. а на хорошем фундаменте от старой печи, которую снес из-за того, что "мастер" не оставил заглушек для прочистки каналов.
2. Так вот, старая печь была ПОЛНОСТЬЮ НА САМОМ ОБЫЧНОМ ЦЕМЕНТЕ. Мы прожили в доме 5 лет и никаких особых отр. факт. не заметили. (Правда печь никогда не нагревалась "до красна"). Были вертикальные трещины, но у нас весь дом "гуляет" - очень подвижный грунт.
3. Почему белый (СЕЛИКАТНЫЙ) кирпич? Я хочу использовать его в качестве теплового экрана: выложить между печью и бревенчатой очень сухой стеной (раст. 16 см.) теплоэкранирующуюующую стенку. Говорят, что при нагреве он может выделять что-то гадкое. ПРИ КАКОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ? А кирпич этот (как и красный) - У НАС В ДЕРЕВНЕ ПО 1 РУБ. ЗА ШТУКУ (Б/У).
4. Нанять Мастера - очень сложно. В деревне почти все спились, кто остался - танцуют только "от печки" - никакой фантазии. А за сколько Вы поедете в глушь, посмотрите карту (с. Лычково, Новгородская обл.)
5. У нас плохой инет, поэтому поздно отв. Еще раз - всем спасибо.
Сергей(Михалыч)
Регион: Самара
СообщениеДобавлено: Чт 6 Сентябрь 2007, 06:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Виталий я бы не стал использовать силикатный кирпич для теплового экрана. Купил-бы теплоизоляцию базальтовую например рокввул по 5 см и в два слоя положил на стену а с верху лист нержавейки о.5 мм или алюминия или оцинковки гладкую для отражения ифракрасного излучения. Если есть еще варианты то думаю профи подскажут.
Виталий
СообщениеДобавлено: Сб 8 Сентябрь 2007, 05:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну вот и все. От цемента отказался, даже для стояка. Накопал глины три мешка, привезли мне 4 т песочку(заодно помост порушили), сижу просееваю. От селикатного тоже отказался, хоть он такой белый и пушистый. В понедельник приступаю... Основная идея: сделать кирпичный аналог Бренерана: т.е. очень сильная тяга за счет высокой трубы (покупной сэндвич) 6 м, над топкой две горизонтальные камеры дожигания разделенные чугунными перегородками; один вертикальный низподающий канал - и в трубу-теплообменник (металлическая труба высотой 2,2 м в кирпичном кожухе с отверстиями внизу - для забора холодного воздуха и вверху - для выброса горячего). Нет только инжекторов - ну да уж как-нибудь...
Если выживу, буду писать еще...
Владимир Жирнов
СообщениеДобавлено: Сб 8 Сентябрь 2007, 10:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Зачем всё так усложнять? Smile Помещение большое?
Металл в печке может её разрушить
Александр Замашка
Гость
СообщениеДобавлено: Сб 8 Сентябрь 2007, 21:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
На сайте И.В.Кузнецова www.stove.ru , в разделе Чертежи ,
можно подобрать хороший вариант печи для данного помещения , причем уже с порядовками .
Если это Ваша первая печь , то не стоит усложнять конструкцию , а то в самый неподходящий момент , придется печь перекладывать.
Виталий
СообщениеДобавлено: Вс 9 Сентябрь 2007, 02:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
У меня на работе (помещение 350 кв.м. - бывший детский сад, очень неприятное с точки зрения обогрева - имеет "Г"-образную форму и узкое) стоят два булеряна (бронерана или как их там теперь). Один наверху, другой в подвале. Кладка стен в два кирпича, окошки - так себе, со щелями, крыша плоская. Так вот, эти две покупные буржуйки со своей задачей вполне справляются. Но устанавливал я их по всем правилам - с высокими, хорошо утепленными трубами. К чему это я? А к тому, что за несколько лет их эксплуатации я, как мне кажется, хорошо изучил физику их работы. Я бы и дома поставил маленькую "хрюшку" и не заморачивался, да с деньгами проблема - отдаю кредит за машину. А с т.зр. ПРОСОТЫ - ну что может быть проще!!! Обычная прямоугольная плита и стояк высотой 2,2 м шириной в два кирпича с входными и выпускными отверстиями. Только в плите две чугунные горизонтальные перегородки в шахматном порядке (не замурованные, конечно, а свободно лежащие на выступах из огнеупора в боковых стенках кладки), а в стояке - покупная труба из нержавейки. Сверху нахлобучил сэндвичи (покупные, опять же), причем высоту можно подбирать с точностью до 0,5 м. И все. Одна проблема - гермитичность перехода от кирпичного канала к металической трубе. Ну так надо обеспечить удобный доступ к этому месту и следить за ним, подмазывать, может герметик какой подобрать.
Да и ломать эту хрень, в случае чего, легко. А вот классическую печь по картинке собирать без живого наставника страшно, да и с глиной не работал никогда.
Владимир Жирнов
СообщениеДобавлено: Вс 9 Сентябрь 2007, 16:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Есть в продаже герметик и паста какраз для таких стыков.
Там где топки металические продают.
Виталий
СообщениеДобавлено: Вс 9 Сентябрь 2007, 17:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
А существуют ли готовые заслонки под металлическую трубу? И где ее лучше ставить - на входе (внизу) или на выходе? В булеране заслонка стоит непосредственно на выходе из печки т.е в самом низу трубы.
Если вам кажется, что дела идут хорошо, значит вы чего-то не замечаете
Александр Замашка
Гость
СообщениеДобавлено: Вс 9 Сентябрь 2007, 19:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
что то я прикинул всю Вашу смету на проект - ну совсем не дешево получается .
И по деньгам и по трудоемкости ...
Может быть не стоило покупать такую дорогую машину ... Радость
Виталий
СообщениеДобавлено: Пн 10 Сентябрь 2007, 17:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
По поводу сметы. Кирпич, исходя из приблизительной порядовки - около 200 шт. Кирпич у нас в Лычково по рублю за штуку (б/у) и закуплен мною уже давным-давно впрок (когда все вкладывали в баксы, я скупал кирпич, благо ломали у нас в Лычково тогда все в массовом порядке). Плита, дверца топливника, дверца поддувала (как правильно не знаю). колосники, заслонка нижняя (для чистки трубы) - все от старой печки. Глина и песок - считай, бесплатно. Что купить: 1) две нержавейки по 1 м диаметром 130 мм; 2)думаю, что три сендвича по 1 м; 3) оголовок; 4) заслонку на мет. трубу; 5) еще одну чугунную плиту, чтобы распилить ее на внутренние перегородки; 6) герметик. Навскидку в 5 т.р. должен уложиться.
А машина? Без машины никуда. Для справки. У меня здесь швейный цех, а весь сбыт в Москве, вот и мотаюсь два раза в месяц туда и обратно. Была ГАЗель, я под ней чуть не замерз. Теперь вот мерин VITO, но все равно замерзаю, правда теперь дома Smile
Владимир Жирнов
СообщениеДобавлено: Пн 10 Сентябрь 2007, 21:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Денег не жалко...
Главное согреться Smile
Виталий
СообщениеДобавлено: Вт 11 Сентябрь 2007, 04:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну в конце концов я плачу за собственную учебу. Сам себя учу (и с вашей, конечно. помощью). сам себе плачу. У меня большое поле деятельности, на работе, например, куча "мертвых" зон, а кирпича и глины у меня печек на десять... Рад, что попал на этот сайт, будет время, покопаюсь во всех разделах, НУ ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНО!!!
Виталий
СообщениеДобавлено: Вс 16 Сентябрь 2007, 06:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Еще раз о смете.
Со сметой почти угадал:
-труба 150 - 2 шт. - 2*400=800
-шибер 150 - 1 шт. =430
заглушка 150 - 1 шт. =110
сендвич 150 - 3 шт. -3*900=2700
оголовок 150 - 1 шт. =550
герметик - 2 шт. -2*200=400
Итого: 4990 руб. Цены Белой Дачи, Москва.
Единственный прокол с чугунной плитой. В Москве она стоит 1120 руб., а у нас в деревне - 660. Бегу покупать! И еще идея по поводу плиты - а что если заменить ее ЖАРОПРОЧНЫМ СТЕКЛОМ. Будет очень интересно посмотреть сверху, что там происходит внутри. ВОПРОС - реально ли это? , и где можно заказать такое стекло в размер?, и сколько это может стоить?
И по поводу шибера (уже спрашивал) - где его ставить - в начале или, как поет Григорян, "в конце трубы"??? НУ ОТВЕТЬТЕ ЖЕ ЧАЙНИКУ!!!
Александр Замашка
Гость
СообщениеДобавлено: Вс 16 Сентябрь 2007, 07:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Стекло закоптиться моментом,
а потом еще и лопнет про выкипании из кастрюли борщей , компотов и прочих жидкостей ... Радость
Задвижку трубы обычно ставят в дымовую камеру , перед трубой .
но ни как не на втором этаже ....
СообщениеДобавлено: Вс 16 Сентябрь 2007, 08:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дополнительную задвижку можно поставить и на втором этаже, но только как дополнительную. Основная же конечно в печи.
