 Ветонит ТМ или герметик Следующая тема
СообщениеДобавлено: Пт 7 Сентябрь 2007, 15:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вопрос, возможна замена раствора для топок, например Ветонит ТМ или Скантерм на альтернативу-высокотемпературный герметик. Например по ссылке http://www.shopvira.ru/tovar-1823-9-0-0.html Опыт есть ставил при ремонте кирпичи, выкладывал часть шамотного хода и т.д. Состав "говорит" о том. что вроде можно. Разница в цене есть, но для "хорошего заказчика" это не страшно. Работать намного удобнее. Есть мнение ???
Владимир Жирнов
СообщениеДобавлено: Пт 7 Сентябрь 2007, 22:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всмысле из тюбика выдавил и мешать ненадо.
Скоро совсем обленитесь Smile
При ремонте будет разбераться?
СообщениеДобавлено: Вс 9 Сентябрь 2007, 18:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
При ремонте не так уж легко разбирать шамотную кладку, сложенную на Ветоните. Просто как с долговечностью? Будет ли долго стоять. Может какие то другие нюансы есть ?
