 Трещины на новой печке. Посоветовать, что делать сможете? Следующая тема
Zub
СообщениеДобавлено: Пн 10 Сентябрь 2007, 13:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемые специалисты!
В мае этого года сложили мне двухэтажную печь, кирпич клали на шамотную глину. После недельной просушки стали появляться трещины в швах, которые проявляются сильно при топке, некоторые кирпичи, повернулись.
Печник приезжал замазывать швы нижней печки и переложил верхнюю (естественно разобрав не всю, а ту часть, что над дверцей и примерно до трубы) Но это не помогло, на сегодняшний момент трещины выглядят так.
http://photofile.ru/users/zubr_a/3067038
Вопросы:
Каковы возможные причины (некачественная глина, неправильно приготовленный раствор, неоднородные нагрев печки - передняя стенка печи нагревается быстрее)?
Это можно вылечить, без перекладки?
А если на мешке с глиной написано «смешать глину с песком в соотношении 1:4» - это означает: одна часть глины, а четыре песка, или наоборот?!
Сможете помочь?!
СообщениеДобавлено: Пн 10 Сентябрь 2007, 14:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
У вас внутренние кирпичи выталкивают наружнюю кладку... Видимо в этих местах не оставленно теплового зазора... По какому проекту печку делали?
Zub
СообщениеДобавлено: Пн 10 Сентябрь 2007, 15:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Честно говоря, проект- такого слова не было. Я просто нарисовал картинку внешнего вида печи. Что там внутри, как идут каналы - слабо представляю. Остались какие-то эскизы печника по рядам кладки, которую он делал...
То есть вы думаете, что качество глины(раствора), здесь - не при чем?!
СообщениеДобавлено: Пн 10 Сентябрь 2007, 15:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
При плохом качестве раствора - он высыпается, но никак не выталкивает кирпичи.
Zub
СообщениеДобавлено: Пн 10 Сентябрь 2007, 15:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
понятно. На самом деле, он еще и высыпается. Smile
А расшивкой швов это можно исправить?
СообщениеДобавлено: Пн 10 Сентябрь 2007, 15:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Радость Я думаю что можно, если из всех швов вычистить старый раствор и напихать туда новый.... Rolling Eyes
Обычно нормальные печники определяют качество раствора "по-мастерку", а не потому что на мешках написано, разный песок, разная жирность...
Zub
СообщениеДобавлено: Пн 10 Сентябрь 2007, 15:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
А на какую глубину расковыривать? А на горячую или холодную?
СообщениеДобавлено: Пн 10 Сентябрь 2007, 16:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
На глубину высыпания раствора. И желательно частично разобрать проблемные мества в кладке печи, осмотреть в чем дело, устранить проблему.
Zub
СообщениеДобавлено: Пн 10 Сентябрь 2007, 16:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ясно, спасибо.
