 Дымоход для печей ОИК К. Следующая тема
sbg
СообщениеДобавлено: Сб 2 Май 2009, 13:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемые печники,позвольте вопрос по печам ОИК К. В одной из книг ( старых изданий) прочитал что одной из причин образования конденсата является несоответствие ширины дымохода мощности печи.На чертежах печей ОИК сечение дымохода не более 14 на 26 , на чертежах ОИК К 26 на 26. Это понятно так как для камина нужен более широкий дымоход. Но означает ли это что печь ОИК К эксплуатируемая без камина будет иметь повышенную тенденцию к образованию конденсата.Что показывает практика эксплуатации таких печей? Как с этим бороться?
Михаил Немов
Регион: Москва Зеленоград
СообщениеДобавлено: Пн 4 Май 2009, 00:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Михаил Н. писал(а):
Всё работает Smile Надо:Сухие дрова,Соблюдать режим и кратность топки,утеплять трубу(рекомендуется).
P.S.Из каких книг?
Плачет чаще зауженный дымоход(душно печи-вот и не горит,как надо)
sbg
СообщениеДобавлено: Ср 6 Май 2009, 07:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это все понятно.Книга Шепелева "Кладка печей своими руками" .Раздел: борьба с конденсатом.Выпуск восьмидесятых годов ( когда книги в дефиците еще были).На этом форуме я встречал ссылки на книги этого автора.Так вот там есть фраза , что если сечение дымохода выше требуемого для данной печи ,то дымовые газы поднимаются очень медленно и холодный наружный воздух будет охлаждать их в трубе.
