 Отопление храмов калориферными печами Следующая тема
Юрий Подгорнов
Регион: Зеленоград
СообщениеДобавлено: Ср 25 Март 2009, 01:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Валерий Петров писал(а):
С трубами в храмах проблема как правило. Обычно они заканчиваются в зоне подпора... Уже несколько раз встречал ситуацию, когда в храме несколько печей и топят их с одной стороны или с другой, в зависимости от направления ветра.
Валера, надо помочь Отцу Никону с его печью - это в твоих краях-
съездить и составить смету - а я организую сбор средств... yu
Я без колес остался...
Дед Юра
Репин Сергей
Регион: Пермский край
СообщениеДобавлено: Ср 25 Март 2009, 20:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Чуриков Александр писал(а):
Через купол то трубы не протянуть..
над куполом и ненужно ставить трубу, прямо вертикально над стеной.
С уважением Сергей
Димитрий_В
Регион: Владимирская обл.
СообщениеДобавлено: Вс 21 Март 2010, 23:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
В г. Петушки Владимирской обл. в храме Успения Божией Матери вроде (давно не заходил) сохранился калорифер. Храм начала 20-го века. Не закрывался. После строительства дамбы на речке-вонючке поднялся уровень грунтовых вод и калорифер стал гнать в храм воду. Воздуховоды заглушили, в топку вставили котёл. Вообще старики рассказывали, что дрова в старые времена возили много и часто (это про эффективность).
Выглядит это так. Подвал перегорожен стеной. В стене - топочная дверь и дверь-лаз в калорифер. Из топки газы идут по двум рядам каналов, они выглядят как батарея отопления, сложены из кирпичиков белого цвета вдвое меньше обыкновенных. Похожи на огнеупорные. Далее в дымоход.
Из объёма калорифера (который просто почти половина подвала) каналы (сейчас заложены) ведут в храм и выходят из стен на высоте 2,5-3 м. (точно не помню) Их вроде всего 3. На них решётки и жалюзи, управляемые рычагом с верёвочкой. Обратные каналы - всасывающие - расположены по периметру храма более равномерно чем подающие, на уровне пояса. Они собираются под полом в коллектор сечением примерно 1х1м. И тут начинается... трёхходовой кран Shocked
Т.е. всасывающий канал с пом. железной дверцы ок. 1х1м. с рычагом, торчащим наружу, переключается (переключался пока не заржавело всё) или на забор воздуха в калорифер (по кругу) или на выброс через вентиляционный канал. Но это не всё.
Дымоход двойной. Восьмигранный снаружи футляр диаметром более метра, внутри него круглый канал этой самой вентиляции. По центру вент. канала стоит дымоход печи. Он круглый, сложен из специальных кирпичей со скошенными гранями, стоящих тычком. На него неплотно надеты обручи с приваренными прутьями, прутья замурованы во внешние стенки. Внутр. диаметр дымохода - 24-25см.
Кстати вентиляция работала изумительно.
