Геннадий Москва
Регион: Зеленоград
Пн 19 Ноябрь 2007, 00:59
Уважаемые печники, у меня вопрос может и простой. но все-же: На многих печах (видел своими глазами, также и на некоторых фотках данного форума) поверхность над топкой (дверцей) коптится. Хотя на работу печи нет жалоб. При открывании дверци пламя нагинается в сторону дымохода (от дверци). Но всеже поверхность немного коптится. Почему?
Владимир Жирнов
Пн 19 Ноябрь 2007, 13:43
Потому что холодную печь не умеют растапливать, или не хотят уметь.
После в дыму мечутся и вспоминают
Вт 20 Ноябрь 2007, 12:14
Например я приезжал на свою печь (знакомые) говорю "чего копчёный свод то ?" " Да задвижку всё время забываем открывать" Всякое бывает. А в нормальном режиме печь конечно дымить не должна.
Вт 20 Ноябрь 2007, 17:35
Одним из прямых признаков закопченности перекрытия топочной дверцы является нарушение потребителем правил пользования печью.
Наиболее яркий пример это закладывание в топливник избыточного количества топлива, и из за негерметичности топочной дверцы происходит частичный выброс горячих газов.
Второе частое нарушение - резкое открытие топочной дверцы при активном горение топлива (если уж приспичило открыть, то открывать постепенно с выравниванием давления в топливнике).
Третье, - при открытие топочной дверцы желательно поддувальную закрыть полностью.
Четвертое, - избыток первичного воздуха в топке при недостаточной тяге.
Конструктивный недочет печника м.б-отсутствие подачи вторичного воздуха в районе дверцы топочной, что дает пламени возможность полностью "облизывать" дверцу с частичным охлаждением паразитным воздухом в верхней части топочной дверцы, а так же уменьшение пространства топки над дверцей (особо характерно для варочных печей).
