сергей55
Вс 2 Декабрь 2007, 21:19
Пав.-Посадский р-он. Печкой доволен .но внешний вид никудышний.Приезжали штукатурили,пробовал сам,без результата! Морда лица в трещинах .... Красоты хочется! Жду предложений ........
Вс 2 Декабрь 2007, 23:30
Ломай друг, не жалей. Такие печи невозможно отремонтировать.
Вс 2 Декабрь 2007, 23:40
Какими финансами ограничивается полет наших фантазий?
+7 962 399-59-39 |
сергей55
Пн 3 Декабрь 2007, 15:53
...сумма обычно вырисовывается после каких либо разумных предложений...Одно было,от "потомственного"-РЕМОНТ.,но штукатурку не делает,пришел к ВАМ за добрыми советами да помощью.
Пн 3 Декабрь 2007, 16:42
сергей55
На форуме есть фотографии, посмотрите.
Но одно то, что у вашей печи уже все в трешинах ( видимо кирпич не совсем печной), есть ли смысл делать красивую (соответственно дорогую) облицовку?
+7 962 399-59-39 |
сергей55
Пн 3 Декабрь 2007, 17:52
Может быть дело и в кирпиче.....возможно нужна перекладка частичная или полностью,но печь это "красный"угол дома,обязан сделать красивой,будь это штукатурка или еще что,главное гармоничо,..в доме. Просто лицевой кирпич красный глаз уже режет!Казенно,по партийному. По домашнему и уютному скучаем с благоверною супругой.
Пн 3 Декабрь 2007, 22:43
Какое ваше представление о домашнем уюте?
Камень? Изразцы? Печка - мазанка?
+7 962 399-59-39 |
сергей55
Вт 4 Декабрь 2007, 14:39
это уже по существу! Ближе все таки мазанка,но если сделать обрамление камнем или светлым кирпичем да грамотно расположить несколько изразцов получиться полное благолепие....но изразец должен быть в полу тон с камнем или кирпичем.
Вт 4 Декабрь 2007, 15:27
а фото вашего великолепия возможно ?
Вт 4 Декабрь 2007, 15:49
| сергей55 писал(а): |
| Ближе все таки мазанка,но если сделать обрамление камнем или светлым кирпичем да грамотно расположить несколько изразцов получиться полное благолепие....но изразец должен быть в полу тон с камнем или кирпичем. |
Под такую облицовку нужно строить печь соответствующего качества. Нельзя отделать Вашу печь, не боясь последствий, а они неизбежны. Ведь Вы не выставили даже фото печи. И желательно хорошего качества.
сергей55
Вт 4 Декабрь 2007, 19:55
К сожалению нет фото...думаю обязательно выставлю по завершению работ,Ваши работы нравятся,красиво,КАЧЕСТВЕННО,но как то казенно и монументально....индивидуальности бы побольше. Приговор по своей печи приму не скорбно
Вт 4 Декабрь 2007, 20:13
| .индивидуальности бы побольше. |
Не вопрос. Сделаем только для вас в единственном экземпляре, одно НО, потянете?
+7 962 399-59-39 |
сергей55
Вт 4 Декабрь 2007, 20:18
Попробую ставить фото ни разу этого не делал
__
получилось! По моему лучше не расскажешь. Мой последний штурм.
Вт 4 Декабрь 2007, 20:20
Приговор один - В МОРГ!
+7 962 399-59-39 |
сергей55
Вт 4 Декабрь 2007, 20:32
Ищенко Андрею. думаю правильнее это обсуждать индивидуально имея на руках мин. эскиз. попробую найти рисовальщика.скину на скейп. Если есть красивая идея готов обсудить. С уважением.....
Ср 5 Декабрь 2007, 00:14
Давайте все-же плясать от печки. Нет никакого смысла тратить деньги на разрушающуюся печку. Кидайте на мыло планировку, высоты, расположение балок перекрытия и страпил крыши. Спроектируем и посчитаем материал и работу, затем будем разукрашивать.
+7 962 399-59-39 |
сергей55
Ср 5 Декабрь 2007, 16:24
Андрей то что на втором этаже(а она и там у меня отапливает и проблем нет) тоже в морг? или можно сохранить?
Чт 6 Декабрь 2007, 10:37
В морг.
+7 962 399-59-39 |
Михаил Маркин
Регион: Владимир
Чт 6 Декабрь 2007, 19:22
сергею55, я из владимира часто проезжаю мимо, могу заехать, снять размеры и передать ищенко. если нужно.
сергей55
Пт 7 Декабрь 2007, 14:11
Спасибо Михаил!,только сам я в Москве живу,там дача,придется самому выбираться. Андрею- А кирпич старый используем?
