 Я - новичек, не знаю, с чего начать) Следующая тема
Маслов
СообщениеДобавлено: Вт 27 Ноябрь 2007, 02:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте, уважаемые мастера печного дела и просто любители попариться! Я не так давно приобщился к числу последних и пока не пожалел об этом). Довелось мне попариться во многих банях и саунах "Советского союза" и наконец решился заиметь собственную баню. Помещение для этого я уже отделываю. Кирпичный гараж 4х7 поделил на три неравных части: предбанник, моечная, парилка.
Все лето ездил по рынкам - выбирал металлическую печь-каменку, но совсем недавно побывав в гостях у друга, твердо решил сложить кирпичную печь. В бане моего друга я увидел печь Кузнецова БИК - и это произвело неизгладимое впечатление. Печь греет как-то по-особенному, каким-то живым теплом! От неё не хочется уходить, она завораживает. Когда поддаешь водички в каменку слышно некую далекую кононаду и все тело вздрагивает как-будто изнутри. А какой пар! И почему-то совсем не жжет ноздри)
А в предбаннике - очень уютно возле печи. С металлическими печами я такого не встречал. На следующий день, в обед я зашел в баню и обалдел - там жара! А хозяин сказал, что в печь топилась сутки назад.
После этого я крепко призадумался...) Он рассказал мне про печника Кузнецова, про сайт печников и тд и тп. Посмотрев темы форума, действительно, можно многому научиться, а главное, полностью изменить свое представление о печах. Я теперь тоже имею твердое желание приобщиться к печному делу, хотя бы в рамках собственной бани) Про кирпичи, глину, шамот и футеровку я теперь читаю запоем)
Рассматриваю идею постройки БИК3 как у друга, но... очень меня волнует проблема безопасности. Для меня очень непривычно, что камни нагреваются открытым огнем и сам алгоритм протопки меня, честно говоря, напрягает)
И по этому ВОПРОС: Можно ли использовать мет.вставку-духовку для камней в БИК3 и какова статистика использования таких вставок?
Спасибо за ответы!
P.S.Извиняюсь за дилетантский вопрос) Их у меня было 166 штук. На вашем сайте и на сайте Кузнецова нашел ответы на 92. Но новые вопросы возникают вновь ))
СообщениеДобавлено: Вт 27 Ноябрь 2007, 15:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вполне реально использовать металлический бак из нержавейки внутри каменки. при этом дымовые газы омывают бак со всех 6 сторон.
Разница только в том, что печь получаем постоянного действия, т.е имеем возможность подтапливать в процессе, и температура камней при это в районе 350-400 гр.С, что в принципе достаточно для получения качественного пара.
По разнице в прямом и косвенном нагреве в банной печи и получение при этом пара лучше посмотрите на форуме Русская баня (ссылка)
Маслов
СообщениеДобавлено: Вт 27 Ноябрь 2007, 18:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо!
А как быть с поиском таких "духовок" из нержавейки?
Продаются ли они где-то в каком-нибудь стандартно-типовом исполнении или где-то их изготавливают на заказ по размерам?
Понимаю, что в форумах наверняка есть подобная информация,
но я рассчитываю на самую свежую информацию)
Последний раз редактировалось: Маслов (Вт 27 Ноябрь 2007, 18:49), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Вт 27 Ноябрь 2007, 18:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Духовки под размер печи на заказ.
Маслов
СообщениеДобавлено: Вт 27 Ноябрь 2007, 18:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Евгений, если Вы сами связаны с этим производством - можно задать несколько вопросов? или есть ссылка?
Существует ли типовая нерж. вставка для камней для БИК3?
Какова её форма/эскиз/размеры/цена?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт 27 Ноябрь 2007, 19:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
поскольку БИК3 в том виде что в каталоге у автора сейчас не делаем, то сложно сказать что либо
по чертежу сделаем вам любой
