 Подойдет ли Никольский кирпич М-200 в котел КиК? Следующая тема
Антон_из_Выборга
Регион: Выборг
СообщениеДобавлено: Пн 21 Январь 2008, 18:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
А то все обсуждают только Витебск и Боровичи, и создается впечатление, что другие кирпичи - это не всерьез.
Футеровка, конечно, будет шамотом.
Можно ли от фундамента до чистового пола (до первого ряда порядовки) довести основание печи старым плотным кирпичом на цементном растворе?
Заранее благодарю ответивших.
Итак во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними.
(Матф.7:12)
СообщениеДобавлено: Пн 21 Январь 2008, 18:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
можно
Антон_из_Выборга
Регион: Выборг
СообщениеДобавлено: Пн 21 Январь 2008, 18:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Чуриков Александр писал(а):
можно
Спасибо, Александр.
(Матф.7:12)
СообщениеДобавлено: Пн 21 Январь 2008, 21:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ув. Антон.
Группа ЛСР выпускает кирпич повышенной плотности, поэтому применение его в нагруженный печах не рекомендуется (возможно скалывание кирпича от действия высоких температур). Если будет его применять, то желательно всю внутреннюю поверхность защитить, хотя бы лещадкой в районе установки котла.
Кирпич витебский или боровичский легче переносят высокую температуру, вплоть до 600-700 гр.С, чего не скажешь о ЛСК.
Возможно открытое применение во втором колпаке, если таковой будет. Внутрянку ("красную") печи лучше так же выполнить на менее плотном кирпиче.
Ну и последнее, теплоемкие котлы как правило дополнительно утепляются, поэтому применение кирпича с лицевой поверхностью не целесообразно.
СообщениеДобавлено: Пн 21 Январь 2008, 21:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Евгений, вопрос то просто о фундаменте, от бетона до первого ряда. Там можно любой кирпич применить.
СообщениеДобавлено: Пн 21 Январь 2008, 21:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр, по фундаменту нет вопросов.
Смотрим тему:
Код:
СообщениеДобавлено: Пн 21 Январь 2008, 21:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
В первом посту как раз о нижних рядах.
Антон_из_Выборга
Регион: Выборг
СообщениеДобавлено: Чт 24 Январь 2008, 08:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемые Мастера, благодарю за подробные ответы. Да, я запутал вас немного двумя похожими вопросами. Действительно, есть два вида кирпича: б/у финский от разобранной постройки - им хочу вывести фундамент на ноль, и собираюсь покупать недорогой кирпич Ленстройкерамики (М200 всегдо по 12+ рублей с завода) - на сам котел. На футеровку есть довольно большое количество (будет из чего отобрать) шамотного кирпича от эл.печей накаливания, вроде состояние неплохое, они не сожжены, видимо, внутри кладки стояли.
Ув. Антон.
Ваши слова меня несколько удивили: я как раз думал, что кирпич и нужен повышенной плотности. Или марка по прочности (М200) и плотность не всегда линейно связаны? Может, тогда взять М150 лучше?
Планирую шамотную футеровку в точности по порядовкам КиК 34, от которой отклоняться не рискну - опыта очень мало (это моя только вторая печь в жизни будет). Там ведь как раз и есть футеровка лещадкой, верно?
Конечно, будет. Иначе чего ради я КиК делаю? Smile
Но про добавку уголька к дровам, стало быть, придется забыть?
М150? (повторяюсь...Sad )
Да он вроде и не лицевой. Так, дешевенький рядовой... А утеплять - конечно буду. Кстати, чем лучше облицевать базальтовую вату. Можно ли просто строительной фольгой (Алуфол, вроде, называется)?
(Матф.7:12)
СообщениеДобавлено: Чт 24 Январь 2008, 09:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Анатолий, я не знаю точных характеристик кирпича, который вы хотите применить. Поэтому рекомендую купить десяток, сделать что то типа топки и попробовать т.с на натурных испытаниях.
Но, кмк за такие деньги это простой рядовой, который подойдет.
Топка футерована на ребро ША8. Если кирпич пройдет тест, то канал с регистрами можно не футеровать (витебский применяем без футеровки), но я бы перестраховался и раздвинув печь на 1/2 кирпича на ребро отфутеровал вокруг регистров.
Утеплить котел можно даже по технологии тиги-кнауы: каркас из профиля, утеплитель и огнестойкий ГКЛ. По листу м.б любая отделка.
У некоторых заказчиков по сей день стоят котлы просто завернутые в плиты утеплителя и обмотанные проволокой (в подвале не видно).
По топке углем почитайте http://stovemaster.ru/contact/board/index.php?SECTION_ID=256&ID=2054
Антон_из_Выборга
Регион: Выборг
СообщениеДобавлено: Чт 24 Январь 2008, 11:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо большое, Евгений, за обстоятельные ответы!
И все-таки, для общего развития: синонимы ли марка и плотность? марка по прочности (напр., М200) и плотность не всегда линейно связаны?
Антон.
(Матф.7:12)
