Вс 2 Март 2008, 21:06
Рассмотрим классическую разделку в 380 от дыма до защищенной конструкции. Предложенные ВДПО расчеты по уменьшению данной величины не рассматриваем.
В СНиП 41-01-2003 регламентирует:
6.6.16 Размеры разделок в утолщении стенки печи или дымохода в месте примыкания строительных конструкций следует принимать в соответствии с приложением К. Разделка должна быть больше толщины перекрытия (потолка) на 70 мм. Опирать или жестко соединять разделку печи с конструкцией здания не следует.
(строка подчеркнутая принята для обсуждения в теме)
Вроде все понятно. Но в интернете и в некоторых бумажных изданиях стала просматриваться тенденция к уменьшению размера 70 мм к плоскости пола второго этажа, при этом приписывается что разделка закрывается негорючим материалом.
Так просматривая Правила производства трубо-печных работ редакции 2001 года (картинка 2) так вроде все по "уму", но заглянем в издание 2006 года.
На странице 79 рис.6.12 видим уже картинку иную (картинка 1), хотя в п.6.9.5 все же говориться о все тех же 70 мм.
Примечание: картинка 1 не точно из Правил, но похожая с интернета.
17.92 КБ |
12116 раз(а) |
16.25 КБ |
12116 раз(а) |
alekseirubin
Регион: Дзержинск
Вс 2 Март 2008, 22:16
Уважаемый Евгений, считаю в нашей работе необходимым придерживаться именно на Плавили Трубо-печных работ, а не на неофициальные издания.
Уменьшение разделки на мой взгяд - крайняя мера и должна быть досконально обоснованна и отражена в актах освидетельствования скрытых работ.
Вс 2 Март 2008, 22:26
Наверно не совсем корректно обосновал свое видение.
В Правилах есть запись, что разделка выше уровня пола второго этажа на 70 мм, хотя картинка явно противоречит этому (издание 2006 года). Ширину этой разделки не рассматриваем.
alekseirubin
Регион: Дзержинск
Вс 2 Март 2008, 22:38
Да, я не понял. Судя по картинке - так, но в этом же параграфе разработчик делает ссылку на СНиПы, Своды Правил, и Альбомы типовых конструкций, которые, практически все без исключения содержат указанный размер.
В своей практике Уменьшаем до предела 3-5 см, стараясь только показать над полом, хотя нормы действительно - ряд кирпича -действуют.
Вс 2 Март 2008, 22:41
т.е вы делает это с учетом усадки строения, выполненного например из дерева
ведь после усадки данный порог уже может и пойти в минус
или это цифра для ж/б строений, стоящих намертво?
alekseirubin
Регион: Дзержинск
Вс 2 Март 2008, 23:02
Стоящих на мертво, либо упирающихся на перекрытие, консоли, уширения, в основном для труб двух-, одноконтурных, асбоцементных и керамических.
А для кирпичных, в основном, уходят в плюс.
Вс 2 Март 2008, 23:12
т.е в практике строений из дерева (срубы) нет
alekseirubin
Регион: Дзержинск
Пн 3 Март 2008, 09:49
Вы имеете в виду строия ли я деревянные дома, либо предприятие?
Конечно строили, не я конкретно, но не без моего участия.
А если хотели поинтересоваться практикой возведения печей, каминов и дымоходов в деревянных строениях, отвечу развернуто:
Занимаемся мы в основном монтажом печей и топок заводского изготовления, а вот кладку печей делаем редко в виду того, что к нам во первых обращаются редко ( в основном только за исправлением чужих огрехов), а во вторых и спецов хороших сейчас нет. Те, что были, кто спился (везде заказчики наливают), кто уже умер, а вот самый спец наш уже на пенсии и ему 72. Его мы не беспокоим, хотя иногда все же привозим на консультации, с молодежью пообщаться, либо - просто развеяться.
Молодняк воспитываем и уже вроде бы появляются профи, но текучесть кадров большая. Понять еще могу, что бегают в поисках лучшей доли и длинного рубля, но тех, кто работает только до аванса - не понимаю! Дома "семеро по-лавкам" и жена не работает, а он получит 3-5 тысяч и неделю бухает... Такого и выгнать то жалко, и моральные принципы не позволяют. Ведь, когда не пьет, и работник хороший и парень не плохой, а вот тормозов, в плане водки - нет.
А вообще наша основная специализация проверки, прочистки, ремонт и обслуживание дымоходов и вентканалов от газовых приборов. Берем на обслуживание многоквартирные дома, поселки, предприятия...
Ну и монтаж дымовых и вентиляционных каналов при газификации.
Я считаю достаточно описал. Или еще продолжаете сомневаться!?
Пн 3 Март 2008, 10:18
Спасибо, специфику вашего предприятия понял.
