ДмитрийСкворцов
Вт 8 Апрель 2014, 20:05
Уважаемые печники. Проблема. Может, что посоветуете? К печи примыкает каркасная перегородка. С обоих сторон перегородка покрыта гипсокартоном. От перегородки до стенки печи около 5 см. Как сделать плотное примыкание перегородки к печи? Чем перекрыть этот зазор? Ведь нужно, чтобы примыкающий элемент мог деформироваться при расширении печи от нагревания и при этом был не горюч. На форуме видел много печей к которым примыкают перегородки. Но как это устроено непонятно. Буду очень признателен за совет.
_________________ И швец и жнец и на дуде игрец |
Алексей К
Ср 9 Апрель 2014, 00:55
суперизол например
хотя вплотную нехорошо, так как будет перегреваться стенка (трещинками может пойти - зачем неприятности?), так что лучший вариант скользячка - отступ - зазор и задекорировать планочками там, по месту разберетесь. Ну и соблюсти требования СП по отступкам., это основополагающе.
Конечно на истину не претендую, самому интересны другие мнения, так как вопрос актуален.
ДмитрийСкворцов
Ср 9 Апрель 2014, 21:26
Спасибо Алексей. Чешу репу по этому материалу. Есть мысли гипсокартон положить, но там место такое, что может и не сильно хорошо лечь. А между гипсокартоном пространство 10 см заложить стекловатой. Как вариант.
pdm
Пн 14 Апрель 2014, 10:46
Я бы посоветовал зазор небольшой все-равно оставить.
_________________ термососна в помощь |
