 Банная печь! Следующая тема
Dmitry_spb
СообщениеДобавлено: Ср 2 Апрель 2008, 07:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте! Есть банная печь "Варвара", которую необходимо установить. Подскажите, на какой раствор класть огнестойкий кирпич при кладке стенки, через которую будет проходить топочная часть вышеозначенной печки. И как обеспечить плотность соединения металлического корпуса печки и кладки. Заранее благодарен за ответ.
СообщениеДобавлено: Ср 2 Апрель 2008, 17:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я думаю, что вы имели в виду красный кирпич. Огнеупор тут не нужен. Красный кирпич кладётся на глиняный раствор. Если хотите без заморочек, то купите готовый. Есть Ветонит SVL, аналог LAKKA. Вам нужен глиняный раствор для кладки рубашек печей и дымоходом внутри помещения, не путайте с огнеупором. Стоимость такого раствора 220-280 рублей. В основном соединение печей для саун (что Вы и имеете) и кирпича не заделывают вследствие того, что частицы огнеупорной ваты будут проникать в парную и в Ваши лёгкие. Оставляют зазор на расширение. Воздух, проходящий через эту щель (он будет входить в сауну) будет дополнением к общему потоку воздуха, который Вы организуете для вентиляции сауны. Читайте внимательно инструкцию. Сауна без вентилляции смертельно опасна для здоровья человека. Так же почитайте форум Русбани
Dmitry_spb
СообщениеДобавлено: Чт 3 Апрель 2008, 07:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Благодарю за ответ! А если для герметизации использовать асбест или может, есть какие-то термостойкие и упругие герметики?
СообщениеДобавлено: Чт 3 Апрель 2008, 07:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
При нагреве печь ведёт, металл немного деформируется. Если использовать герметик, то он не "сработает" кладку порвёт. Асбест тоже плотный. Есть вариант-полоску базальтовой ваты в 1 см толщиной клеите аллюминиевым скотчем. Но тут беда, что он может отклеится, если нагрев будет слишком сильным. Клей на скотче держит градусов 150 не более.
Dmitry_spb
СообщениеДобавлено: Ср 7 Май 2008, 13:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте! Сделал как Вы и посоветовали - купил Ветонит SVL и выложил на нем "рубашку" печи. Только чем теперь заполнять расшивку, которую я сделал руководствуясь инструкцией? Все дело в том, что раствора для расшивки марки Ветонит просто нигде нет! Заранее благодарю за совет, Дмитрий.
