 расствор для мангала на улице Следующая тема
Pavlo
Регион: донецк украина
СообщениеДобавлено: Ср 13 Март 2013, 22:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Доброго времени суток.
Прошу совета.Решил сложить во дворе мангал(летом шашлыки пожарить и т.п.)Имеетса шамотный б/у кирпич.На каком растворе всё это лучше сделать?
Виктор_А
Регион: МО г.Серпухов
СообщениеДобавлено: Ср 13 Март 2013, 23:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
На том, который вода не размоет. Если под кровлей, то ГПС.
Pavlo
СообщениеДобавлено: Ср 13 Март 2013, 23:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
на открытом воздухе,самая простая конструкция.Тоесть будет круглогодично подвержена климатическому воздействию
Виктор_А
СообщениеДобавлено: Ср 13 Март 2013, 23:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Цемент+песок+известь (для портланд цемента). Если глинозёмный цемент, известь не требуется.
Pavlo
СообщениеДобавлено: Пт 15 Март 2013, 00:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
благодарю за помощь!А примерную пропорцию частей подскажите?
Источники с такой информацией есть,но хотелось бы услышать совет от бывалых.
Виктор_А
СообщениеДобавлено: Пт 15 Март 2013, 01:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всё зависит от марки цемента. Делать раствор для кладки маркой выше марки кирпича смысла нет. 1+4+1 для ПЦ М-400(1+5+1 для М-500). 1+4 для ГЦ.
Pavlo
СообщениеДобавлено: Пт 15 Март 2013, 12:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо ,принял на вооружение. Буду пробовать.
СообщениеДобавлено: Ср 15 Май 2013, 13:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Огнеупор кладут с огнеупорной глиной и шамотным порошком.Можно не делать утром зарядку и ничего не будет можно нге мыть руки перед едой и никто не погибнет.Но если сай позиционирует как ПРОФИ ТО состав я тебе сообщил.Вся суть в том что только однородные материалы сосздают монолит-мука сахпр руда в процессе приготовления - хлеб кондитерка сали различного назначения...У меня была первая девушка Луиза из УФЫ И ПОЧЕМУ ТО ПЕРВЫЙ ПОЦЕЛУЙ БЫЛ СЛАДКИЙ КАК САХАР...
И поэтому если ты посетитель Форума правильно подберешь материал для кладки будешь спать на печке спокойно и она долго прослужит.
