 Ищу печника (печь). МО, Волоколамский р-н Следующая тема
Cril
Регион: Москва, дача - Волоколамской р-н МО
СообщениеДобавлено: Чт 3 Июль 2008, 12:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ищу мастера сложит печь. Август/осень 2008.
Отопление трех комнат первого этажа. Согласно рисунку.
Основное отопление будет водяное (антифризное), печка для радости и сухости.
Дом.
Размер 9.15х9.15.
Высота первого этажа в чистоте 2.7
Отопливаемые комнаты: 6х4, 6х3, 5х3 (прихожая)
Подробный проект дома есть (вышлю по запросу)
1-й этаж - брус 15х15.
2-й и мансарда: каркас, минвата
высота дома в коньке ~ 9.20м
Место, где жить, вода и электричество есть. (Есть даже банька Smile )
С уважением, Владимир.
 Размер файла:  149.1 КБ
 Просмотров:  914 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс 6 Июль 2008, 11:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Cril ! Очень хороший и правильный подход. Думаю обязательно кто-нибудь найдется.
IgorUA
Регион: Киев, Украина
СообщениеДобавлено: Пн 7 Июль 2008, 00:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Антифриз применять настоятельно не советую: может потечь система отопления и тогда будет очень трудно избавиться от гадкого запаха антифриза в доме. Применяйте дистиллированную воду (для автомобильных аккумуляторов). Если зимой в доме жить не будете, тогда нужно сливать в резервуар (пластиковые канистры) эту воду и хранить её в подвале или погребе, чтобы она не замёрзла. При периодических наездах зимой дом можно протапливать печью, чтобы не возиться с заправкой системы охлаждения водой. Если в доме будете жить постоянно, то в систему охлаждения нужно будет иногда доливать дистиллированную воду в расширительный бачок.
С уважением, Игорь Сергеевич
Из Украины
Cril
СообщениеДобавлено: Пн 7 Июль 2008, 13:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо на добром слове. Ждемс.....
Пока посчитал теплопотери и теплоотдачи печей по калькулятору и решил, что лучше сделать две печи, работающих на одну трубу.
Большую 4х6 (в кирпичах) и малую 2х4.
Проект изменил, выкладываю.
Если бы в больший печи сделать еще камин, который бы смотрел по-диагонали в комнату, было бы вообще отлично.
 Размер файла:  176.07 КБ
 Просмотров:  922 раз(а)
Cril
СообщениеДобавлено: Пн 7 Июль 2008, 13:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, я не вполне уверен, что будет антифриз. поначалу в любом случае вода, а потом видно будет. Печи - как раз для того, чтобы зимой топить три комнаты, которые реально нужны.
СообщениеДобавлено: Пн 7 Июль 2008, 19:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
а назначение комнат ?
- 6х4 - гостинная
- 6х3 ??
- 5х3 - прихожая
Cril
СообщениеДобавлено: Вт 8 Июль 2008, 09:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
- 6х3 ??
- спальня
