 Вариант дымохода для мет. печи - может быть? Следующая тема
Алексей Снегур
Регион: Калининград
СообщениеДобавлено: Чт 24 Апрель 2008, 19:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте уважаемые форумчане. Встал вопрос о дымоходе для печи "Калита". Выход трубы у нее 130 мм, печь обкладывается талькохлоритом. Нарисовал вот такую схемку Image Возможна ли она? Будет ли тяга? Для растопки предполагается заслонка, которая открывает короткий путь для выхода газов. И может ли труба через слой каменной ваты в 10 см прилегать к деревянной стене? Конек крыши где то на высоте 3,7-3,8, труба выходит практически рядом с ним, высота трубы получается +50 см, примерно 4.2-4.3 м от пола.
СообщениеДобавлено: Чт 24 Апрель 2008, 20:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
а зачем такой выкрутас с трубой ?
не проще ли поставить коренную на шесть кирпичей в ряду (510х510 внешняя, внутри 250х250), загильзовать ее нержавейкой с пробивкой минеральным утеплителем (базальт), сделать тройник для подключения и внизу чистку ?
затем облицевать можно плиткой ТХ
или взять стандарт Шидель комплект, и потом так же облицевать.
Алексей Снегур
Регион: Калининград
СообщениеДобавлено: Чт 24 Апрель 2008, 20:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Евгений, просто думал что кирпичная труба будет дополнительно аккумулировать в себе тепло, с последующей его отдачей. Все равно печь нужно отделять от стены кирпичной стеной с утеплителемЮ ну а в моем варианте будет чуть больше работы, но немного лучший эффект. Может ошибаюсь? Что скажете насчет 10 см слоя утеплителя?
