Солидный
Регион: Сургут
Пн 28 Апрель 2008, 18:54
Дверки со стеклом нормальные, герметичные, а вот с дверкой для зольника не повезло.
Подвижная часть дверки не герметична, как ее только не закрывай зазор с миллиметр остается с той или другой стороны. Плюс болт закручен не по резьбе и ручку никак не выкрутить, надо заново резать резьбу и новый болт ставить
шло все это в Сургут 10 дней, не долго, доставка 2500р. Могло быть и меньше, упаковали в такую коробку, что три заказа моих могло туда влезть, а доставка идет по кубометрам, потому надо паковать компактней.
Немного расстроен
Пн 28 Апрель 2008, 19:26
если речь идет о дверце Писла 111ННТ, то ничего страшного в этом нет
она открывается подъемом самой дверцы относительно рамки
если это 432SVT, то должна закрываться не плотно, как и
111ННТ считается полугерметичной и легкий подсос даже на руку (иногда для печи полностью закрытая дверца с подсосом) минимального количества воздуха - плюс
Солидный
Регион: Сургут
Пн 28 Апрель 2008, 21:51
SVT 433 люк д/золы герм.
Ручка, что в центре, болтается, не затянута и затянуть ее нельзя.
Пн 28 Апрель 2008, 22:08
а и не надо, а то жалюзи не сдвините
это на работу печи влиять не будет и дребезг вам мешать не будет
Пн 28 Апрель 2008, 23:02
Так там сорвана резьба ? Или затягивается, но есть люфт ? При сборке затягиваю болт, а подвижность остаётся, да же чуть болтается. Это у всех.
Солидный
Регион: Сургут
Вт 29 Апрель 2008, 05:26
Чуриков Александр писал(а): |
Так там сорвана резьба ? Или затягивается, но есть люфт ? При сборке затягиваю болт, а подвижность остаётся, да же чуть болтается. Это у всех. |
Боллт не крутится, ни выкрутить ни закрутить. Видимо закрутили не по резьбе.
Вт 29 Апрель 2008, 23:49
Это может быть. Там резьба некачественная. Но разве нельзя выкрутить ??? Если не изменяет память, то фины упаковывают разобранную дверцу, так как она не лезет в коробку.
Солидный
Регион: Сургут
Ср 30 Апрель 2008, 07:12
Это может быть. Там резьба некачественная. Но разве нельзя выкрутить ??? Если не изменяет память, то фины упаковывают разобранную дверцу, так как она не лезет в коробку. |
Дверь была уже собранная.
В магазине сказали что у них все такие и что ручка и не должна крутиться.
Блин тогда зачем ее называть герметичной и ставить шнур если там и так щелей хватает. И то что там присутствует этот шнур, просто фарс.
Ср 30 Апрель 2008, 17:34
Крутится она и не должна. Она должна свободно ходить влево-вправо.
