 Обработка поверхности кирпичной печи Следующая тема
Юля Веселова
СообщениеДобавлено: Вт 20 Май 2008, 09:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Прошу совета профессионалов: как и чем обработать поверхность кирпичной печи?
Мы хотим оставить кирпичную поверхность, штукатурить или облицовывать не собираемся. Хотелось бы, чтобы печка не "пачкалась", чтобы от неё не было мусора.
Кладка печи закончена месяц назад, сейчас немного осыпается песок из швов, ну и сами кирпичи, конечно, не особенно чистые. Достаточно ли будет просто помыть печь, чтобы от неё не было грязи? Или можно (нужно?) ещё покрыть чем-то вроде лака?
Встречала рекомендацию по окраске печей кремнийорганическими красками (эмалями) или таким составом: смесь лака ПФ-283 и скипидара в пропорции 1:1 (получается прозрачное матовое покрытие). Прозрачное покрытие нам бы подошло. Это хороший способ?
Игорь Рудаков
Регион: г.Пермь
СообщениеДобавлено: Ср 21 Май 2008, 21:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Описанный вами способ окраски печи я применял, прмерно до 2004 года. Сейчас есть различные специализированные лаки. Например, акриловый лак для камня (гидрофобизатор) OLIMP.
Игорь
Maxim Burduja
Регион: Молдова г. Бэлць
СообщениеДобавлено: Чт 22 Май 2008, 12:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Покрывали термостойким лаком. Смешали бесцветный и с красноватым оттенком. Швы стали темнее и выразительнее а кирпич приобрел более яркий натуральный вид (вид мокрого чистого кирпича).
Наносили кисточкой и песок из швов немного попал на поверхность кирпичей, поэтому лучше сначало начать красить швы а потом поверхность кирпичей а лучше если распылителем.
Покрытая лаком печь дольше держит тепло.
Перед покраской нужно:
1. Сделать расшивку швов желательно более крепким раствором (пропорция глина/песок, глины больше но чтоб ни трескалась). После высыхания раствор в швах должен быть крепким, не сыпатся.
2. Почистить железной щеткой от раствора и солей.
3. Помыть поверхность кирпичей от соли и раствора (добавить немного шампуня напр. Крапива для нейтрализации соли и часто менять воду).
4. Еще раз протиреть выжатой тряпкой печь.
5. Протопить печь и дать ей высохнуть.
Во время покраски будте осторожны чтоб небыло подтеков лака.
печник-професия которую выбрал для меня Господь Бог
Юля Веселова
СообщениеДобавлено: Чт 22 Май 2008, 12:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Maxim Burduja, а конкретный какой-нибудь термостойкий лак не посоветуете?
Maxim Burduja
СообщениеДобавлено: Чт 22 Май 2008, 13:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Пройдитесь по рынкам или магазинам спросите у подавцов или еще кого. Я из Молдовы и не знаю если есть у вас то что есть у нас. Лак который мы брали толи турецкий толи польский а название не помню. В магазине где брали большой асортимент лаков для дарева, камня и др. На витрине есть и покрашеные кирпичи с номером оттенка. Главное чтоб на упаковке было написано что он термостойкий для печей и каминов и выдерживал температуру 150 гр С и выше (чем выше температура тем лучше Особенно для зоны вокруг топочной дверки). Ишите и спрашивайте я думаю что у вас выбор больше.
Юля Веселова
СообщениеДобавлено: Чт 22 Май 2008, 13:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо!
