Солидный
Регион: Сургут
Ср 21 Май 2008, 18:25
Вынули примерно сантиметр/полтора глины из шва, теперь надо забивать - чем?
Смесей Ветонит для печей у нас нет, только шпатлевки.
Купил затирку для плиточных швов Атлас, так она пачкает кирпич, въедается, да так что не вычистить потом.
Как быть? Чем расшивать швы, чтобы потом не выкрошилось?
Как вы забиваете раствор в шов? Шпателем или рукой?
Пт 9 Январь 2009, 21:25
Смешать затирку с порошковой глиной в пропорции 1:1, затирку лучше брать для швов 4-7 мм. (она более тощая). Швы предварительно необходимо смочить. Сначала забивают швы вертикальные - рукой, затем - горизонтальные, технология следующая: взять строительный штукатурный сокол с раствором, вести его внизу шва, постепенно забивая раствором швы с помощью расшивки. Полностью расшивать швы можно через 2-3 часа, когда раствор немного затвердеет. Почистить случайные помарки можно раствором соляной кислоты с водой, а затем (для простоты в уходе за изделием) покрыть акриловым бесцветным лаком или краской "Силтек". Желаю удачи!
Пт 9 Январь 2009, 21:39
можно воспользоваться для заполнения швов кулинарным мешком с соответсвующей насадкой
можно так же шприц кулинарный, но им работать менее удобно
Пт 9 Январь 2009, 21:50
Евгений, а какую присадку можно добавить для того, чтобы раствор легче выходил из тюбика, был более пластичным, а не жирным и впоследствии не трескался?
Паша
Пт 9 Январь 2009, 22:11
А я видел такие пластмассовые тубы в стройматериалах в отделах плитки и дек. камней с поршнем и плоским жестяным выходом. Подумал, кому не лень можно пожертвовать старый автомобильный насос.
Сергей Михайлов
Чт 20 Январь 2011, 16:07
Уважаемые мастера, заказчик увидел в сети печь, со светлыми швами, и просит, уже готовую печь, оформить как на том фото.
Увидел на ютюбе рекламный ролик, про про термостойкую широкошовную затирку, не знаю подойдёт ли она для отопительной печи. В ролике, печь отделали терракотовой плиткой, а швы затёрли этой затиркой. Клиент плитку не хочет, а просит только швы задекорировать.
Есть у кого отзывы об этой затирке? И как работать с ней, на горячую или холодную печь?
39.42 КБ |
1085 раз(а) |
vova230
Чт 20 Январь 2011, 22:12
Для отопительной печи можно и обычную гипсовую затирку использовать.
Виктор_А
Регион: МО г.Серпухов
Чт 20 Январь 2011, 23:20
| Сергей Михайлов писал(а): |
Есть у кого отзывы об этой затирке? И как работать с ней, на горячую или холодную печь? |
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПОВЕРХНОСТИ:
Керамическая, бетонная, гипсовая плитка, натуральный камень.
