 Дымовая труба из "канализационной" керамики Следующая тема
LSV
СообщениеДобавлено: Ср 11 Июнь 2008, 10:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте уважаемые профи! На форуме была попытка обсудить "сендвич из асботрубы"(автор Парамоша). Быстро пришли к бесперпективности данной конструкции. (хотя проезжая по частному сектору нашего города вижу достаточно часто оголовки именно из асботруб, подчеркиваю именно оголовки т.е. то, что выше крыши)
Интересно услышать мнение профи о применении вместо асботрубы керамотрубы? нет не (шидель) и т.п. а те ,что применяют в мелиорациии и канализации:колекторы, водостоки, ливневки.
Заранее спасибо за возможные ответы.
Всем удачи!
СообщениеДобавлено: Ср 11 Июнь 2008, 12:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
кусок трубы канализационной керамической стоял у меня на печи 20 лет и именно на выходе выше кровли, так же как и ставят асбоцементные
пробовали устанавливать такую же трубу внутрь кирпичной кладки, но слишком тяжелая конструкция получается и работать тяжко, да и возить их
на температурную нагрузку не проверяли, но легко держит до 300 гр.С
LSV
СообщениеДобавлено: Ср 11 Июнь 2008, 13:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо Евгении за ответ. То,что выше крыши "выстоит" это мне понятно, я же планирую полностью смонтироваиь дымоход из таких труб (есть в наличии вн.д-р200мм) причем труба будет опираться на ж/б перекрытие а дровянной котел установлен в цокольном этаже, проход через ж/б планирую отрезком трубы из нерж.ст.
Дымоход будет утеплен мин. ватой, смонтированы стойки(уголок) и обшит ,что в помещении, ГВЛ на крыше(как вариант) плоским шифером с последующей облицовкой под камень. Вот примерно такая "бюджетная"технология. С благодарностью жду конструктивной критики.
И еще прошу извинить за делитанство обязательно-ли обкладывать трубу из нерж.стали кирпичем если,к примеру, потребителя устраивает просто сендвич.
Спасибо! Всем Удачи.
IgorUA
Регион: Киев, Украина
СообщениеДобавлено: Сб 19 Июль 2008, 15:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сэндвич обкладывать кирпичом необязательно. В месте прохода деревянных этажей, деревянного перекрытия чердака и крыши нужно обязательно делать дополнительную противопожарную изоляцию сэндвича, чтобы не было пожара.
Также трубы сэндвича нужно не просто насаживать друг на друга, а садить внутреннюю трубу на термостойкий герметик или клей. Были случаи, когда угарный газ проникал в жилую часть дома через негерметично состыкованные трубы сэндвича. Этот металлический утеплённый дымоход был установлен на чугунный камин-кассету. От угарного газа умерло 3 человека, которые были в доме. Семья весьма обеспеченная, дом стоимостью более 5 миллионов долларов США. Экономия на копейках (или просто из-за незнания монтажников дымохода) обернулась трагедией.
С уважением, Игорь Сергеевич
Из Украины
karenin
Регион: Санкт Петербург
СообщениеДобавлено: Сб 4 Апрель 2009, 13:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
IgorUA писал(а):
Также трубы сэндвича нужно не просто насаживать друг на друга, а садить внутреннюю трубу на термостойкий герметик или клей. Были случаи, когда угарный газ проникал в жилую часть дома через негерметично состыкованные трубы сэндвича. Этот металлический утеплённый дымоход был установлен на чугунный камин-кассету. .
Можно поподробнее- нужно сам шов снаружи промазывать или соединеие мазать? Какой клей использовать?
Дымоходы Шидель В СПБ и Л.О. поставка и монтаж
Официальный сертифицированный партнер Schiedel на СЗ
