 Сухая смесь для кладки печей и каминов "Теплоклад" Следующая тема
Ковалев Алексей
Гость
СообщениеДобавлено: Пт 25 Июль 2008, 08:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Господа, есть предложение от производителя по смеси для кладки печей и каминов. На данный момент смесь реализуется в магазинах стройматериалов по Московской области. Мастерам, имеющим возможность и желание дать объективный отзыв по работе с данной продукцией предоставляются образцы.
www.teploklad.ru
НАЗНАЧЕНИЕ
Сухая смесь «ТеплоКлад», изготовленная на основе огнеупорного цемента, жаростойкого заполнителя, с тщательно подобранным зерновым составом, и огнеупорной глины и пластифицирующей добавки предназначена для кладки печей, каминов, дымоходов, и других тепловых устройств, работающих в высокотемпературных условиях до 1200С.
Изготовлено в соответствии с ТУ 5869 – 001 – 59367233 – 2005
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ РАСТВОРА
Добавление воды проводить в количестве, необходимом для получения раствора надлежащей густоты из расчета 450 – 480 грамм воды на 1 килограмм смеси.
Начало схватывания раствора от 30 минут до 1,5 часа, конец схватывания не позднее 4 часов.
Не следует приготавливать много смеси. Применение раствора возможно не позднее 1 часа с момента приготовления, так как при более длительных сроках раствор снижает свою пластичность. Перед началом эксплуатации, кладка должна сохнуть не менее 3 недель в проветриваемом помещении. Первый нагрев проводить плавно, на малом огне с 2 – 3 часовыми выдержками.
РАСХОД МАТЕРИАЛА
20 килограмм смеси достаточно для укладки примерно 100 кирпичей.
ХРАНЕНИЕ
Сухую смесь хранить только в крытых помещениях в условиях, исключающих увлажнение и засорение смеси. Гарантированный срок хранения 6 месяцев.
МЕРЫ БЕЗОПАСТНОСТИ
Для защиты глаз, кожи и органов дыхания, при работе с раствором рекомендуется применение защитных очков, перчаток, защитных кремов и респираторов.
МАТЕРИАЛ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТ
Санитарно – эпидемиологическое заключение ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
№ 77.99.02.586.Д.002324.03.06 от 23.03.06
С уважением, менеджер отд. сбыта Ковалев Алексей
