 Чугун для каменки Следующая тема
Dummy
Гость
СообщениеДобавлено: Чт 24 Январь 2008, 11:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемые печники! Есть мнение, что в духовку с камнями для улучшения паробразования будет полезно добавить чугунные изделия. Искать для этого утиль типа железнодорожных колодок или водосточных решеток с последующей распилкой - колкой очень не хочется. Может кто нибудь в курсе, где можно приобрести готовые более подходящие изделия, например вот такие как на фото
Случайно наткнулся в сети на одинарные (сборные) колосники, такие как по ссылке
http://www.kemz.konotop.net/products/tnp/kolos.htm
Вес 1 колосника, того что потолще, около 5 кг.
Кто нибудь видел похожие в продаже или это чисто промышленный эксклюзив?
Какие еще чугунные изделия можете посоветовать?
Болванки чугуна
 Размер файла:  44.99 КБ
 Просмотров:  1108 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 24 Январь 2008, 11:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Для покупки таких и подобных болванок рекомендую обратиться к члену Гильдии печников Владимир Павлович Кочурин
м.тел 8-905-045-2299 или 8-951-304-5063
так же они наладили производство чугунных коробов для банных печей постоянного действия с укладкой над топкой, с пологим дном
и сборных колосников
СообщениеДобавлено: Пт 28 Март 2008, 14:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
В Москве так же можно приобрести в компании Руском
Каширское ш.22 (499)613-2833
Юрий Подгорнов
Регион: Зеленоград
СообщениеДобавлено: Вс 13 Июль 2008, 08:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
При хорошей топке чугун любой толщины провисает...
Дед Юра
