 Вопрос по каминным топкам FABRILOR Следующая тема
Георгий Спиров
СообщениеДобавлено: Сб 13 Сентябрь 2008, 17:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемые мастера. С интересом почитал ваш форум, и убедился в высоком профессиализме людей пишущих на нем. У меня сложилась неоднозначная ситуация, нужно сейчас срочно нужно установить камин, так как печку снесли при перестройке дома. Планирую установить закрытую топку. Фирма которая взялась за установку камина предлагает топку FABRILOR. Говорят оптимальное соотношение цена/качество. Но почитав форум, понял с выбором топки не все так однозначно. Типа поставил железяку любую и все.
Всвязи с этим вопрос фирма производитель FABRILOR, она как? Стоит согласится с предложением установщиков, или поискать нечто другое из топок. Понимаю топка за 100 тыщ, наверно хороша, но бюджет у меня к сожалению может позволить себе топку до 30000 руб.
Вот что-то типа такого предлагают
 Размер файла:  92.33 КБ
 Просмотров:  1383 раз(а)
Паша
СообщениеДобавлено: Сб 13 Сентябрь 2008, 18:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Опять повторюсь, как "большой специалист по французским топкам".
Если у неё как у других французских есть щель по всему периметру между стеклом и рамкой дверцы через которую холодный воздух отгоняет дым, то не берите. Через эту щель будет гнать воздух и когда нужно хранить жар тлеющих углей.
Это "интерьернные" топки тем кто хочет видеть пламя, а не хранить тепло тлеющих углей. Ищите тогда не французскую топку без такой щели.
Валерий Петров
Регион: Россия
СообщениеДобавлено: Сб 13 Сентябрь 2008, 20:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Можно вопрос, для чего Вам нужна печь? Если у Вас есть потребность во временном отоплении дома на период постройки нормальной кирпичной печи - поставте бурельян или ему подобную технику. Да, это не настолко эстетично, как топки, но дешево и сердито, т.е. достат очно функционально. Если есть потребность только во временном видовои оформлении камина с учетом последующего строительства нормальной печи - покупайте каминную вставку из наиболее дешевых. Хотя и тут все завтисит от сроков.... может быть и не из самых дешовых.... Smile
+7 911 090-08-96 (МТС СПб)
Георгий Спиров
СообщениеДобавлено: Вс 14 Сентябрь 2008, 13:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да не вопрос печь поставить, и печники есть хорошие и возможности. Камин хочу, на сегодня как временное отопление, в следуюшем году газ обещали подвести, проблемы отопления соответственно будут решаться подругому. А камин останется как украшение, и летом в холодные периоды протопить, чтоб котлы не включать. И опять же, гарелку газовую можно в него поставить чтоб с дровами не заморачиваться.
У меня вопрос то был именно по топкам этой фирмы. Кто что сказать может, и есть ли у кого опыт их эксплуатации. Или Супру известную и опробыванную купить?
timich
СообщениеДобавлено: Вс 14 Сентябрь 2008, 22:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
прикольный камин. а полукруглые вырезы для шампанского? Embarassed
с уважением, timich
Павел
Регион: Петербург.
СообщениеДобавлено: Пн 15 Сентябрь 2008, 10:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Темнота. Для глинтвейна Exclamation
СообщениеДобавлено: Пн 15 Сентябрь 2008, 12:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
в работе не видел, но в салоне посмотрел, то по качеству изготовления соответсвует своей ценовой категории
возможен режим длительного горения
вроде все зазоры по уму, щупал, дергал, заглядывал..
на мой взгляд - все они одинаковые
чугун вроде отлит качественно
Георгий Спиров
СообщениеДобавлено: Пн 15 Сентябрь 2008, 19:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Купил топку INVICTA Селеник с заслонкой.
И облицовку вот такую. Что скажите?
 Размер файла:  42.26 КБ
 Просмотров:  1359 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 15 Сентябрь 2008, 21:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
что сказать, - поздравляем
свое мнение я уже высказал выше
IgorUA
Регион: Киев, Украина
СообщениеДобавлено: Вт 16 Сентябрь 2008, 10:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот и нужно строить нормальную кирпичную печь (печь-камин).
Как украшение (декорация помещения) — это да, а протопить таким камином дом в холодные периоды — это из области фантастики. Да и газовую горелку в такой камин если и вставить (та ещё техническая задача!), то по нагреву это будет сильно хуже, чем топить дровами. Газовое пламя даёт очень мало лучистого тепла (почти нет инфракрасного излучения), чем дрова, но зато гораздо сильнее греет топку, которая от мощного пламени горелки может и повредиться (чугун не любит перегрева, особенно локального).
Дрова и газовая горелка (природный магистральный газ) не заменяют друг друга даже в кирпичной печи, уже не говоря о чугунной топке.
С уважением, Игорь Сергеевич
Из Украины
СообщениеДобавлено: Вс 1 Февраль 2009, 17:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Стандартный, недорогой вариант, КПД практически не отличается от дорогих моделей, дизайн также приличный. Плюс данной модели - конвекторы, необходимые для лучшей конвекции воздуха и охлаждения топки. Минусы - недорогой чугун низкого качества, изнутри ничем не зачищен, при дефекте чугуна, даже замена по гарантии потребует демонтажа топки, связанного с полуразбором камина, в отличии от той же Супры, в которой все чугунные детали можно снять по отдельности. Колосник небольшого размера - отсюда подача воздуха только по центру топки, маленький зольник, требущий частого контроля заполненности. Стекло тонкое, хрупкое. Неудобная ручка, только для открытия рукавицей, у моделей подороже есть специальный ключ.
Андрей Волин
Регион: Казань
СообщениеДобавлено: Ср 11 Февраль 2009, 07:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если монтаж будет грамотный, не пожалеете.
Это рекламный трюк супры. На самом деле такая возможность есть только у 1-2 моделей супры. Все остальные изнутри не разбираются. Но наличие таких моделей позволяет пролдавцам супры утверждать, что есть возможность разобрать супровскую топку изнутри.
