Чанышев Шамиль
Регион: Москва & МО д.Кузовлево
Пн 22 Сентябрь 2008, 22:11
Доброго времени суток господа печники. Прошу вашей помощи, если в оик 19 поменять топочную дверцу высотой 20см, на дверцу высотой 27 см, то что нужно сделать? Добавить дополнительный ряд или же сделать поправку в следующих рядах на размер дверцы?
Maxim Burduja
Регион: Молдова г. Бэлць
Вт 23 Сентябрь 2008, 22:22
Cделать поправку в следующих рядах на размер дверцы.
_________________ печник-професия которую выбрал для меня Господь Бог |
Чанышев Шамиль
Ср 24 Сентябрь 2008, 01:01
Чанышев Шамиль
Чт 25 Сентябрь 2008, 10:01
Решил не создавать новую тему.
Разъясните пожалуйста сколько нужно отверстий для подачи вторичного воздуха и как они должны быть расположены. Печка ОИК 19.
Vlad
Регион: Великие Луки
Пт 26 Сентябрь 2008, 22:38
| Чанышев Шамиль писал(а): |
| Доброго времени суток господа печники. Прошу вашей помощи, если в оик 19 поменять топочную дверцу высотой 20см, на дверцу высотой 27 см, то что нужно сделать? Добавить дополнительный ряд или же сделать поправку в следующих рядах на размер дверцы? |
Лучше купить высотой 20 см.
Vlad
Пт 26 Сентябрь 2008, 22:43
Разъясните пожалуйста сколько нужно отверстий для подачи вторичного воздуха и как они должны быть расположены. Печка ОИК 19. |
Дополнительных отверстий не нужно создавать, их и так достаточно. Те-же задвижки нужно располагать так, что-бы подсасываемый воздух участвовал в горении, при этом он должен идти от задвижки в сторону пламени, что-бы она не перегревалась и т. д. и т.п.
