 Топочная дверца в ОИК 19 Следующая тема
Чанышев Шамиль
Регион: Москва & МО д.Кузовлево
СообщениеДобавлено: Пн 22 Сентябрь 2008, 22:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Доброго времени суток господа печники. Прошу вашей помощи, если в оик 19 поменять топочную дверцу высотой 20см, на дверцу высотой 27 см, то что нужно сделать? Добавить дополнительный ряд или же сделать поправку в следующих рядах на размер дверцы?
Maxim Burduja
Регион: Молдова г. Бэлць
СообщениеДобавлено: Вт 23 Сентябрь 2008, 22:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Cделать поправку в следующих рядах на размер дверцы.
печник-професия которую выбрал для меня Господь Бог
Чанышев Шамиль
СообщениеДобавлено: Ср 24 Сентябрь 2008, 01:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
спасибо
Чанышев Шамиль
СообщениеДобавлено: Чт 25 Сентябрь 2008, 10:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Решил не создавать новую тему.
Разъясните пожалуйста сколько нужно отверстий для подачи вторичного воздуха и как они должны быть расположены. Печка ОИК 19.
Vlad
Регион: Великие Луки
СообщениеДобавлено: Пт 26 Сентябрь 2008, 22:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Лучше купить высотой 20 см.
Vlad
СообщениеДобавлено: Пт 26 Сентябрь 2008, 22:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дополнительных отверстий не нужно создавать, их и так достаточно. Те-же задвижки нужно располагать так, что-бы подсасываемый воздух участвовал в горении, при этом он должен идти от задвижки в сторону пламени, что-бы она не перегревалась и т. д. и т.п.
