 КИК 17, выручайте Следующая тема
Slater
СообщениеДобавлено: Вс 28 Сентябрь 2008, 14:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всем доброго времени суток! Помогите...
Построили мне КИК 17. Проблема: при растопке - дымит по черному в прямом смысле слова. Тяга появляется через несколько часов занятий любовью с этой конструкцией. Чуть побольше подкинешь дров - опять тяга пропадает и дым валит изо всех щелей. Дымоход сэндвич 8 метров, от котла не прямой, через колено. В чем проблема?
СообщениеДобавлено: Вс 28 Сентябрь 2008, 22:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
- печь сырая
- нет СШ
- неосуществлен прогрев регистра через ЗЛХ
- отсутствие байпаса на системе ГВС
Slater
СообщениеДобавлено: Пн 29 Сентябрь 2008, 09:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
- печь сырая
- нет СШ
Первое понятно. А три следующих пункта если можно поподробнее. И еще начали микротрещины в кладке появляться, которые дымят.
СообщениеДобавлено: Пн 29 Сентябрь 2008, 10:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
если вызывают затруднения, то печь строилась без изучения матчасти Sad
как можно ставить диагноз, даже не видя и не зная минимума, т.е описания:
- конструкция печи
- кто строил
- из чего и как
- точность соблюдения порядовки или внесенные изменения
- когда закончена постройка
- этапы сушки
- система заполнена или нет теплоносителем
- как сделана обвязка системы
- желательно фото внутрянки (топка, подвертка, внешний вид..)
- и т.п.
вы бы хотя бы информировали нас, мы же не экстросенсы Smile
Slater
СообщениеДобавлено: Пн 29 Сентябрь 2008, 18:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я матчасть не изучал, с физикой плохо, я биолог. Только предоставил информацию печнику. В виде теории с сайта stove.ru. Котел КИК 17. http://stove.ru/index.php?lng=0&rs=119. Никаких изменений в схему не вносилось. Кирпич шамотный ША-5 и обычный строительный снаружи. Задаю вопросы здесь, чтобы сверить с версией тех, кто клал печь. Постройка закончена 3-4 недели назад. Система с водой. Что такое сушка? Обвязка по периметру 35 уголком. Фото завтра попробую успеть.
СообщениеДобавлено: Пн 29 Сентябрь 2008, 18:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
недочитали .. Sad
сушка печи - обязательный "ритуал" любой вновь построенной печи перед вводом в эксплуатацию
http://stove.ru/index.php?lng=0&rs=76
и обязательное наличие Задвижки Летнего Хода для вывода котла из холодного режима
Slater
СообщениеДобавлено: Пн 29 Сентябрь 2008, 18:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уже прочитал Sad . А эти засранцы про сушку мне даже ничего не сказали... Я и начал по полной программе... Надеюсь все еще не так плохо.
Slater
СообщениеДобавлено: Пн 29 Сентябрь 2008, 18:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
А задвижку летнего хода я на схеме не нашел. А где она должна быть?
СообщениеДобавлено: Пн 29 Сентябрь 2008, 19:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
в вашем случае не все потерено
хотя можно и так, но лучше ее сделать
разобрать угол перекрытия, поставить задвижку и с трубой соединить боровом
второе, при обвязке котла системой разводки воды необходимо предусмотреть байпас с трехходовым краном, для быстрого нагрева регистра (как в авто малый круг с термостатом)
Slater
СообщениеДобавлено: Пн 29 Сентябрь 2008, 20:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Cпасибо за советы.
Slater
СообщениеДобавлено: Вт 30 Сентябрь 2008, 21:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Извините за тупость, но я так и не понял, что такое задвижка летнего хода и про байпас тоже. Где она должна быть-то, эта ЗЛХ? Может ли быть плохая тяга при растопке, из-за того, что дымоход вровень с коньком? От печи идет труба почти горизонтально, около двух метров длиной, проходит через стену и через тройник соединяется с внешним дымоходом, высотой 8 м.
зы: заранее прошу прощения за некомпетентность (полную), понимаю, как тяжело читать такие бредни с т. зрения профи (сам модерирую форум по аквариумистике - начинаешь читать - волосы дыбом встают Twisted Evil ).
СообщениеДобавлено: Ср 1 Октябрь 2008, 09:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Как выполнен внешний дымоход? Он может сильно остужать дамовые газы и намного снижать тягу.
Slater
СообщениеДобавлено: Ср 1 Октябрь 2008, 10:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Cендвич.
Slater
СообщениеДобавлено: Ср 1 Октябрь 2008, 11:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Еще такой вопрос. Как примерно определить сколько нужно на зиму дров? Можно ли КИК 17 топить углем, или только дрова?
СообщениеДобавлено: Ср 1 Октябрь 2008, 15:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Cендвич.
Сендвич может быть разный. Если 5 см утепления то может быть мало при ветре, особенно северном.
Slater
СообщениеДобавлено: Ср 1 Октябрь 2008, 16:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так и на улице не зима.
СообщениеДобавлено: Ср 1 Октябрь 2008, 16:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
На улице уже минус ночью. Плюс Ваши борова, плюс другие огрехи, которые нам не видны. Дрова сырые и т.д.
СообщениеДобавлено: Ср 1 Октябрь 2008, 17:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
А кто автор проекта? Горизонтальной трубы? И.В. Кузнецов не приветствует такой экстрим со своими печами...
Slater
СообщениеДобавлено: Ср 1 Октябрь 2008, 20:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Какая теперь разница кто автор. Вопрос - что делать..
СообщениеДобавлено: Ср 1 Октябрь 2008, 21:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
сушить печь ..
