Павел
Регион: Петербург.
Пн 20 Октябрь 2008, 19:32
Возникла необходимость положить плитку на крашенный бетонный пол. На краску класть нельзя. Как удалить старую краску со щербатого бетонного пола? Вопрос
_________________ Павел. Петербург. Удачи вам. Прометеи. |
Паша
Пн 20 Октябрь 2008, 20:08
Есть самый дешевый, но самый пыльный способ. Ключевое слово - болгарка.
Павел
Регион: Петербург.
Пн 20 Октябрь 2008, 20:11
А можно развить этот способ в деталях. И кто потом будет квартиру убирать. ;-)
Паша
Пн 20 Октябрь 2008, 20:25
Берёшь болгарку с металлическим диском для резки кирпича, бетона (лучше Ф230 мм.) и под плоскостью вперёд. Ну если в жилой квартире, то пыльноватый процесс. Менее пыльный, но малопроизводительный - перфоратор с плоским долотом. Можно даже рисунок выдолбить, типа "поверхность Марса".
Павел
Регион: Петербург.
Пн 20 Октябрь 2008, 20:34
Мне надо снять слой краски, а ты предлагаешь к соседу внизу попасть. А долото то зачем.
Последний раз редактировалось: Павел (Пн 20 Октябрь 2008, 21:41), всего редактировалось 1 раз |
Пн 20 Октябрь 2008, 20:47
видиться два варианта:
- применение смывки для краски
- прикрутить сетку и по сетке плитку
возможно совместить оба для надежности
Паша
Пн 20 Октябрь 2008, 21:01
| Павел писал(а): |
| Мне надо снять слой краски, а ты предлогаешь к соседу внизу попасть. А долото то зачем. |
Я не предлагаю дырки сверлить к соседу, а перфоратором стёсывается токнкий поверхностный слой. Ну соседи долго будут дёргаться вспоминая этот день.
Последний раз редактировалось: Паша (Чт 23 Октябрь 2008, 19:12), всего редактировалось 1 раз |
Павел
Регион: Петербург.
Пн 20 Октябрь 2008, 21:50
| Евгений Колчин писал(а): |
возможно совместить оба для надежности |
Подчеркиваю. Плитка половая, а по-сему вариант с сеткой думаю, не пойдет, либо надо крепить под каждой плиткой, и все равно от нагрузки может отставать. Смывкой пробовал и теперь думаю ,как убрать смывку. Пол весьма щербат и смывка застряла во всех неровностях. Думаю придется пыль глотать. Продают ли круглую карчетку для болгарки и на 10000оборотов.
Maxim Burduja
Регион: Молдова г. Бэлць
Пн 20 Октябрь 2008, 23:07
У нас с окон, дверей и стен снимают феном 300-600 град.
Только надо попробовать что за краска Эмаль или какая другая.
Все просто - феном нагрел когда пузырек пошел скребком (шпателем) снять и так далее до полной победы.
Я 12 лет назад у себя дома снимал газовой горелкой для шмаления свиней. Немного намучился от нижних слоев краски (старинные масленые были).
_________________ печник-професия которую выбрал для меня Господь Бог |
Павел
Регион: Петербург.
Пн 20 Октябрь 2008, 23:25
А какое значение имеет краска для фена.
Паша
Пн 20 Октябрь 2008, 23:26
Может пройти карщетка витая с самыми толстыми косичками . Если болгарка мощная, то в виде чаши, если слабенькая, то в виде колеса. Однако есть опасность , что стачившись начнёт заполировывать а не сдирать. Есть ещё и чаши абразивные на болгарку.
Maxim Burduja
Пн 20 Октябрь 2008, 23:40
Та что масляная не отдирается полностью а частично.
Вариант с щеткой витой тоже стоит попробовать. Я такой щеткой снимаю краску с железных изделий если приходится ставить чтото б/у нестандартное а на ней много слоев краски. Только хорошо иметь балгарку с возможностью регулировать (уменьшать) скорость чтоб краска не плавилась и не липла.
Владимир Жирнов
Пн 20 Октябрь 2008, 23:50
Павел, "дуру гонит"...
Работать не хочет.
timich
Пн 20 Октябрь 2008, 23:51
вариант с сеткой верный. можешь даже стяжку сделать по сетке, а потом плитку лепи.
_________________ с уважением, timich |
Павел
Регион: Петербург.
Вт 21 Октябрь 2008, 00:20
Всем спасибо за участие. О результате- сообщу.
Чт 23 Октябрь 2008, 17:08
Дерзайте, Павел !!!
Крафт
Регион: г. Обнинск
Чт 23 Октябрь 2008, 22:45
Газовая горелка ( для кровельных работ) и щётка по металлу.
_________________ Всем удачи! Дымка в дверь, в окошко и в трубу немножко ! - 8-910-917-00-72 Шведок Юрий Анатольевич. http://www.redmediatv.ru/video.php?id=28939 |
Павел
Регион: Петербург.
Пт 24 Октябрь 2008, 17:12
Спасибо, Крафт. Ещё нужен противогаз и уйти из дома на неделю. Я купил спец. грунт по краске и перед плиткой. Буду пробовать.
Владимир Жирнов
Пт 24 Октябрь 2008, 21:11
Надо было думать...когда бетон красил.
Пт 24 Октябрь 2008, 23:39
Будет не справедливо, не упомянуть и радикальный способ удаления краски, такой как - отбойный молоток! А если развивать эту тему дальше..., то локальный термоядерный взрыв!
