 Проход трубы в узком месте Следующая тема
Сёмин Вадим
Регион: МО
СообщениеДобавлено: Пт 14 Ноябрь 2008, 11:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте! Уважаемые печники, подскажите пожалуйста.
Имею дачу в МО ( http://www.photoshare.ru/photo2464912.html ), отопление электроконвекторное, поддерживающее +5 во время отсутствия жильцов. Летом живем постоянно, зимой наездами, по выходным. В последнее время стал задумываться об печном отоплении, но при строительстве никаких закладок на будущее не оставлял и сейчас надо как-то изворачиваться, чтобы пристроить отопительный котел или печь. Приглянулась отопительная печь ОИК20, но хотелось бы с регистром ВО, а еще бы хлебную камеру! Единственное место, где ее можно было бы сложить - в коридоре под маршевой лестницей есть закуток 1х1.2м, но самая большая проблема - вывод трубы. Как вы думаете, возможно ли уместить сэндвич в промежутке между перилами деревянной лестницы? Просвет всего 300мм ( http://www.photoshare.ru/office/image.php?id=2464953 ).
Были в вашей практике такие случаи или по пожарным нормам даже мечтать не следует?
вид и план
 Размер файла:  80.1 КБ
 Просмотров:  1024 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 8 Декабрь 2008, 14:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
мечтать можно..можно даже сделать, достаточно пожаробезопасно
поскольку керамика шидель не пройдет (блок 330 плюс отступка), возможно применить следующую схему:
поставить сэндвич трубу, например Bofill, Ф150
тогда внешний будет Ф210
все это дело поместить в несгораемый вентелируемый короб
трубу к коробу фиксировать прокладками утеплителя в углах или на растяжку проволочную
Валерий Петров
Регион: Россия
СообщениеДобавлено: Пн 8 Декабрь 2008, 18:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
А что за помещене рядом с лестницей, слева через стену? Может быть туда можно коренную трубу? Или второй вариант, если конструкция дома позволяет, то сделать проем в перегородке между комнатой и кухней и в него поставить печь. Топливник со стороны комнаты оформить как камин с дверцей, а ХК в кухню. В ней же можно сделать и регистр ГВС. При таком расположении печь будет отапливать большую и жилую часть дома, можно будет любоваться огнем из комнаты и печь пироги из кухни.
+7 911 090-08-96 (МТС СПб)
Сёмин Вадим
Регион: МО
СообщениеДобавлено: Ср 10 Декабрь 2008, 18:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо за отклики. "помещение рядом с лестницей, слева через стену" это дверь в подвал.
Склоняюсь к мысли, подсказанной Евгением Колчиным. Думал доработать 160 трубу в 50мм изоляции - дополнительно обмотать суперсилом http://www.advtech.ru/Silika/techn1.htm или покрасить tsm ceramic http://www.tsmceramic.ru/. Критичный участок не большой, но самый горячий. Никак не могу найти температурных графиков наружной поверхности сэндвича на первых двух метрах, хоть экспериметы проводи.
