 Строю дом. научите с печью. Следующая тема
Юрий Владимиров
СообщениеДобавлено: Чт 20 Ноябрь 2008, 21:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Строю дом 7 на 10 в Тверской обл. примерно 56°26′ с. ш.
Материал стен брус 150. дом сезонный для трех детей и мамы. потом буду утеплять и всячески улучшать. С подключением Эл Мощностью проблема. ее нет.
в качестве источника тепла на весну и осень и для эстетики нужна печь.
Склоняюсь к ОВИК БК 12 или ОВИК БК 1 или ОВИК Бк 7.
Возможно, ли сделать на ней печь для мансарды?
Какой нужен по размеру и конструкции фундамент?
Обязательно ли приглашать Вашего партнера или вы сможете порекомендовать кого-либо в Твери.
один из фасадов
 Размер файла:  45.66 КБ
 Просмотров:  781 раз(а)
мансарда
 Размер файла:  59.77 КБ
 Просмотров:  1042 раз(а)
 Размер файла:  68.22 КБ
 Просмотров:  1065 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 21 Ноябрь 2008, 15:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
http://stovemaster.ru/ustav/partners.php
Есть два печника НП из Тверской области. Общайтесь.
Юрий Владимиров
СообщениеДобавлено: Пт 21 Ноябрь 2008, 18:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо за ответ.
Дудников Александр Леонидович
Голубев Юрий Иванович
К сожалению их контактов не увидел.
СообщениеДобавлено: Сб 22 Ноябрь 2008, 02:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
У них проблемы с интернетом (временные), скинте в лс номер телефона, они вам перезвонят.
Robber
СообщениеДобавлено: Вт 6 Октябрь 2009, 16:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Юрий, можете показать, что у Вас по итогу получилось?
СообщениеДобавлено: Вт 6 Октябрь 2009, 18:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
сообщите капитальные стены какие если их еще нет то хорошо под печи и камины надо фундаменты залить, можно печи 2хэтажные сделать.самый хороший вариант стройте печи камины,а потом все остальное.дымоход ложите в капитальной кирпичной стене.английский камин отличная штука
-Andrey-
СообщениеДобавлено: Ср 7 Октябрь 2009, 08:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
pe4ka писал(а):
Добавлено: Чт 20 Ноябрь 2008, 22:57
pleasa
Павел_П
СообщениеДобавлено: Ср 7 Октябрь 2009, 19:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
-Andrey- писал(а):
pleasa
pe4ka купился на сообщение от Роббера )))
а тот решил, что заказчик после постройки печи сюда и заходит и заходит и заходит ... )))
щи да каша - пища наша
Robber
СообщениеДобавлено: Чт 8 Октябрь 2009, 09:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Думаю, что ему сообщение должно на мыло прийти. И если у человека остались эмоции от сделанного, то должен ответить.
Сам собираюсь в скором времени строится (с помощью консультаций с сайта Cool ) и мне очень интересны отзывы тех, кто задавал здесь вопросы, консультировался и по итогу, что-то для себя "сваял", может на данный момент хотел бы изменить.
Вообще от сайта, работы людей, их терпения у меня только положительные эмоции.
Молодцы!!!
